25 Августа 2026, 22:02:44
Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4
6
9
Тема: Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4 (Прочитано 62917 раз)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Re: Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4
Ответ #45 :
13 Июля 2022, 21:10:07 »
Как вариант покупать концентрат и бодяжить его с учетом остатков системе
Ответ #46 :
14 Июля 2022, 09:19:09 »
Ничего страшного не произойдёт, если оставшийся дистиллят растворится в свеже-залитом антифризе и уж поверьте!!!
Зачем тут огород городить?
Judga
Ответ #47 :
14 Июля 2022, 11:10:43 »
Ну как не произойдет? Если бодяжим остаточным объемом десетиллят примерно литр нашу рабочую жижу значит низкотемпературные свойства упадут, что будет критично для регионов с температурами в районе -30
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #48 :
14 Июля 2022, 19:03:33 »
, небольшая задача:
Исходные данные:
1. указать объем системы охлаждения для 2.0 АТ по данным мануала
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm#crv4
2. раздолбаи при замене ОЖ оставили 1л дистиллята в блоке
Рассчитать:
1. Концентрацию Coolstream JPN, об%
2. По графику из _https://www.cool-stream.ru/upload/iblock/021/TDS%20JPN.pdf определить Температуру кристаллизации,оС
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #49 :
15 Июля 2022, 14:27:28 »
1 литр в блоке - это +1 банка концентрата
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #50 :
16 Июля 2022, 10:18:25 »
Поменял сегодня ...........Завел машину, вкючил печку на макс. заглушил. Открутил краник радиатора внизу, откручивал сверху, очень удобно, залезать под машину не надо. Также снял крышку радиатора и расширительного бачка.Слилось все в тазик. Заводская жидкость синяя с зеленоватым оттенком. Снял расширительный бачок, все вылил, сполоснул дестилятором. В бачке оказалось чисто, ни какой накипи или частиц не было. Вывод - заводской антифриз Хонда хороший. Решил так......Если в бачке и тазике чисто, значит и в системе чисто и не стал промывать систему. Залил Голстрим, ушло примерно 5,2л с расширительным бачком. Завел машину,включил печку, прогрелась и пошел горячий воздух т.е ничего не завоздушилось. На этом все.
P.S. Забыл написать.........заглянул в радиатор, чисто, накипи нет.
Ответ #51 :
16 Июля 2022, 23:45:25 »
Ответ #52 :
10 Января 2024, 22:38:38 »
Цитата: Alex_CR-V от 16 Ноября 2019, 08:11:35
TCL LLC01243
Всем привет!
Подскажите пожалуйста номер синего антифриза TCL. У нас ведь синий залит, если правильно понял...?
Выше в теме указан номер зеленого.
Спасибо!
kochan
год:2021
Ответ #53 :
10 Января 2024, 23:22:12 »
Зелёный тоже покатит. Синий по сроку службы дольше.
Зайди на сайт тцл, там всё написано.
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
Ответ #54 :
11 Января 2024, 08:49:57 »
Александр, приветствую!
Лови PC2-CB (синий TCL)
Ответ #55 :
11 Января 2024, 09:54:40 »
Роман, Дмитрий, спасибо огромнейшее!!!
Насколько понял, мешать по цветам допускается, если менять с полной промывкой.
Если останется какое то кол-во жидкости в блоке, то лучше не смешивать.
У меня вопрос, на сайте аводока написано, что это концентрат, ёмкость 2л., при этом на самой канистре всё по японски.
Надо ли разбавлять водой, и в каких пропорциях?
Или можно так залить?
И второй вопрос, стоит ли дожидаться 200 тыс регламентных, или лучше раньше заменить? сейчас пробег 120, в принципе на вид не грязный... если смотреть в бачке.
Спасибо!
R@mir
год:2015
г.Псков
Ответ #56 :
11 Января 2024, 10:49:50 »
Это концентрат, про разбавление водой ничего не нашел. Есть TCL PC2-40B, тоже синий, тоже 2 литра, но уже полностью готовый к заливке в систему охлаждения. Возьми его, чтоб не гадать.
Ну а по вопросу замены - смотри на состояние антифриза. Если замечаний нет (отложений, изменения цвета и проч.), то можно смело эксплуатировать дальше. Оригинальный антифриз спокойно выработает свой ресурс.
Ответ #57 :
11 Января 2024, 11:49:41 »
Ясно!
Спасибо большое ещё раз!!!
Очень помогли!!!
Judga
Ответ #58 :
11 Января 2024, 16:37:38 »
Ни о каких 200тыс пробега на ориге и речи быть не может. Свой давно уже заменил. При замене было замечено расслоение антифриза. Тест показал остаток присадок на уровне 2-3% на пробеге 126 тыс.
R@mir
год:2015
г.Псков
Ответ #59 :
12 Января 2024, 08:07:07 »
Речь идет не только о пробеге авто! Первую замену охлаждающей жидкости необходимо проводить через 200 тыс. км. или через 10 лет эксплуатации авто (мануал). Судя по статусу у Александра авто 2013 г.в. На носу 2024 год. Актуален ли вопрос: менять или не менять? Однозначно менять и ездить спокойно дальше!
6
9
