26 Октября 2026, 05:56:32
Скрип колеса
Тема: Скрип колеса (Прочитано 3491 раз)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Скрип колеса
14 Апреля 2014, 22:14:10 »
Возникла проблемка - с правого заднего колеса, при движении, доносится периодический чавкающе-шаркающий звук, по звучанию не стальной. Слышно только при медленном движении, так как на скорости он сливается с воем ветра и пр.
Поменял накладки - ни чего не изменилось.
Съездил в сервис - сказали что причина в колодках ручника и нужна их замена. Не поленился и снял весь ручник вместе с тросом и колодками, там всё как новое и ни где не видно задирок или зашлифовок, также поменял тормозные диски местами и смазал там всё что возможно - ни чего не изменилось, чавкает так же. Поршень вроде не клинит, ходит туда-сюда.
На подшипник не похоже, я их менял как-то уже и звук там другой совсем.
Может у кого-то подобное было? Что там может скрипеть больше пол-года в колесе?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: Скрип колеса
15 Апреля 2014, 06:48:02 »
Стаканы стоек давно смотрел.
Ходовую так понимаю полностью проверил с поджатием колеса и вращением.
Eyes
г.Ижевск
Re: Скрип колеса
15 Апреля 2014, 13:04:08 »
- Колесо о кузов трется из-за "домика"?
- теплозащитный кожух тормозного диска треться о сам диск (хотя было бы видно, наверно)?
- может в самом колесе что-то болтается?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Re: Скрип колеса
15 Апреля 2014, 22:08:27 »
Всё снимал и менял местами, даже колёса. И потёртостей ни где не видно...
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
Re: Скрип колеса
16 Апреля 2014, 06:50:18 »
Дмитрий а левую сторону так же тщательно осмотрел.
Направление звука из под машины обманчиво.
Писал уже - стаканы осмотри (не сложно две крышки на клипсах за сидением и фонарь)
Скрип колеса
