25 Октября 2026, 22:10:05 *
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вниз
Автор Тема: #Замена двигателя К24А на американке  (Прочитано 143831 раз)
VetO
Авто:HONDA CR-V 2,4 АКПП американка
« : 15 Апреля 2014, 14:38:20 »
Застучал двигатель, после того, как выяснилась цена ремонта,решил брать контрактный. На родном двигателе стоит маркировка К24А1. Кто-нибудь знает, подойдет ли мотор К24А4, в интернетах и у сервисменов мнения неоднозначные.
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #1 : 15 Апреля 2014, 15:31:09 »
и какова цена ремонта? и цена мотора?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 15 Апреля 2014, 16:16:19 »
нет не  подоидёт
у  к24а1  фаза  вращатель  крутится  на  50 градусов
на  к24а4 на  25.
если  махнуть  валы то  может  всё  и  срастётся.
VetO
« Ответ #3 : 15 Апреля 2014, 18:16:08 »
Sass, спасибо! А может сможете помочь определить модель двигателя? Продавец утверждает, что неоднократно ставил такие на СR-V II.
* K24A-PLAS 2_thumb.jpg (234.9 Кб, 2076x1622 - просмотрено 2982 раз.)
* K24A-PLAS 3_thumb.jpg (146.6 Кб, 1198x1390 - просмотрено 2751 раз.)
* K24A-PLAS 1_thumb.jpg (180.46 Кб, 1787x1334 - просмотрено 2277 раз.)
* K24A-PLAS 9_thumb.jpg (227.25 Кб, 1964x1486 - просмотрено 2184 раз.)
Zoran
« Ответ #4 : 15 Апреля 2014, 19:16:05 »
То есть если голову оставить - то блок и поршневая идентичны?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 15 Апреля 2014, 21:18:07 »
Голову  не  надо  трогать только  валы поменять  и  всё.
Низ  идентичный.
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
« Ответ #6 : 12 Мая 2014, 17:29:17 »
всем привет! ДЛя хонды CRV RD7 K24A1 От хонды Аккорд K24A кузов CL9 движок кто нибудь ставил или от одиссея RB1
jenia_u
« Ответ #7 : 18 Мая 2014, 16:26:23 »
отвечу сам. заменил двигатель поставил от stepwgn RF7 контрактный К24А праварульный и переднеприводный без навесного. Все подошло почти один в один
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #8 : 18 Мая 2014, 16:33:49 »
От аккорда с двигателем к24а3-а2 не подойдёт.
Абсолютна другая система втека и фаза вращения. Что не приемлемо на сервишных мозгов.
VetO
« Ответ #9 : 20 Мая 2014, 12:50:10 »
Поставил тот двигатель, что на фото. С какой машины не скажу- продавец не знает, Япония, с навесным 68 т.р. в наличии ( приехал и забрал). Маркировка К24А. Встал нормально, колхозить ничего не пришлось, были отличия от родного, но незначительные. 2500 км, полет нормальный.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #10 : 28 Мая 2014, 08:09:36 »
А есть где-нибудь информация по совместимости двигателей?
Тоже думаю или разбирать свой, или поставить контракт.  Но сервис считает что лучше таки контракт.
Пытаюсь найти, но k24a1 на CR-V как-то маловато и, соответственно, дорого. Зато полно на другие модели Honda.
На картинках чаще всего они идут с металлическим впускным коллектором. У меня же он пластиковый. При замене поставить родной? Или там есть какие-то отличия в самой головке?
Соответственно вопрос, двигатели обычно продаются с навесным или без?
Может быть кто-то можешь подсказать надежные конторы?
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #11 : 28 Мая 2014, 14:57:13 »
У родственника оборвало шатун со всеми вытекающими. Пойдет ли с Японки к20а4 на RD8 с таким же двигателем только уже европа. Сегодня звонили в одну контору по поводу контрактника, так там спецы сказали что не пойдет из-за каких то каналов
Oleg260276
Авто:Honda CR-V RD-8 АКПП
г.Бийск
« Ответ #12 : 30 Ноября 2014, 07:20:53 »
Всем привет! Хочу сказать что у японцев нет маркировки к24а4 или тому подобных, у них только к24а и к20а других не бывает какие бы изменения не вносились, практически все двигателя взаимозаменяемы, это проверено на личном опыте!!!!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #13 : 30 Ноября 2014, 11:52:45 »
 только  не  забываем  такую  вещь  что  в  моторах  срв на  распредвалу  2  кулака с  активации  включения  в  2600
https://www.youtube.com/watch?v=vDuCEiZSGXM
а
на  аккордах  и  сивиках-р три, с  включением  третьего  в  5600
https://www.youtube.com/watch?v=do9OFgy43T4
CaLLlko
« Ответ #14 : 30 Ноября 2014, 12:45:29 »
А по датчикам все совпадает ? имеется в виду с правой стороны от выпускного коллектора
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вверх
