24 Октября 2026, 08:01:49 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: #Замена двигателя К24А на американке  (Прочитано 143546 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #15 : 30 Ноября 2014, 12:51:24 »
 у аккорда датчик положения  коленвала  другой всё  остальные  подходят
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
« Ответ #16 : 30 Ноября 2014, 17:32:33 »
всем привет! ДЛя хонды CRV RD7 K24A1 От хонды Аккорд K24A кузов CL9 движок кто нибудь ставил или от одиссея RB1
Мне поставили от аккорда 2002г. K24A кузов CL9. Только навесное моё от K24A1, уже почти шесть тыс прошёл полёт нормальный. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,150999.15.html
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #17 : 30 Ноября 2014, 18:13:05 »
Лево или праворульный донор?
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #18 : 01 Декабря 2014, 04:19:26 »
Ясно, просто необходим был родственнику двс так в конторе был движка из Японии с пробегом 44300 но продаваны узнав что у нас европа сослались на разность каналов, пришлось брать с Польши реальное Г и в 2 раза дороже.
klimov
« Ответ #19 : 01 Декабря 2014, 09:01:33 »
С лево или право рульного ааккорда движок? Точно сказать немогу не уточнял,знаю что K24A 2002год это точно.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #20 : 01 Декабря 2014, 11:12:29 »
А наличие-отсутствие клапана EGR сильно влияет на возможность вставить движок в американку? Улыбка
Zoran
« Ответ #21 : 01 Декабря 2014, 20:05:45 »
А мозги родные остались?
Валивтор
Авто:HOND CR-V, RD6, K24A1, левый руль, АКП, передний привод
« Ответ #22 : 01 Декабря 2014, 21:12:16 »
Блин та же проблема уже весь инет перелопатил а однозначного мнения не нашел...необходима замена  двигателя К24А1 на Хонду CRV RD6, 2004г., левый руль, передний привод, электронная дроссельная заслонка, производство Великобритания.
В Новосибе такого нет. Предлагают японские К24А насколько я понимаю с леворуких авто.
выше писалось что произвели такую замену, только непонятно от какого авто и не  уточнил с навеской или навеску свою ставилНепонимающий И мозги ДВС менял или нет??
На другом форуме обсуждали данную тему замены К24А1 на К24А там были такие высказывания:
"Подойдёт от crv2 rd7, либо stepwgn rf7. Переставить датчик коленвала( разъём не подойдёт от родной проводки), система изменения длинны выпускного тракта ( наличие датчика положения заслонок), саленоид vtec ( наличие датчика давления линии vtec).
Я себе поставил от степвагона. Цена вопроса 26000 против 50000 от crv.
Другие моторы к24а нужно менять с моторной косой и мозгом. Потом переписать ключи в иммобилайзере."
вопрос к спецам:
1. Какая модификация К24А, от какого авто может подойти в замен К24А1 в частности на RD6
2. Мозги ДВС всё таки менять или нет при такой замене?? Так как при замене мозгов придется прошивать имобилайзер...
3. подойдёт или нет родная коса к двс леворукой?
4. почему К24А от RD7 подходит якобы с наименьшими проблемами а от других моделей К24А только с мозгамиНепонимающий
5.Нужна ли какая нибудь настройка мозгов от двс к24а1 при установке двс к24а
klimov
« Ответ #23 : 02 Декабря 2014, 03:25:31 »
Мозги остались родные
Валивтор
« Ответ #24 : 22 Декабря 2014, 13:55:54 »
А мне на СТО сказали, что от аккорда 2002г. K24A кузов CL9 не подойдёт, так как там 200лошакдок, система VTS и VTEK другая и необходимо либо мозги другие либо перепрошивать стары!!!?Непонимающий Блин !!!!
Есть движок от RD7, но ценник 70 а на аккордовский 40 , разница огого..
Спецы ну кто то скажет всётаки правду встанет ДВС аккордовский в CRVку Непонимающий?
Oleg260276
Авто:Honda CR-V RD-8 АКПП
г.Бийск
« Ответ #25 : 22 Декабря 2014, 15:57:56 »
Есть живой пример постановки Аккордовского ДВС k24a на ЦР-В вместо К24А4, но пришлось поколхозить из-за разных впускных коллекторов, клапан ЕГР срезали и заглушили холодной сваркой, он на нем уже тыс 30000 прошел нареканий нет!!! Да чуть не забыл если на Аккордовском ДВС клапан ЕГР то корпус фильтра родной не встанет на штатное место, надо будет заказывать от ЦР-В РЕ3 с ДВС к24а, фото есть в ветке ""Опыт замены ДВС http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152438.0.html""" !
Сашка73
Авто: Honda CR-V 2.4.акпп.левый руль.англичанка
« Ответ #26 : 22 Декабря 2014, 17:41:40 »
там же ветка про замену к20а. а не к24а?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #27 : 22 Декабря 2014, 18:34:40 »
Со  мной  уже  связались ребята с  курка.
Поставили  в  ср-в аккордовский  мотор  к24а3, 6 кулаков и  столкнулись  с  полной  шляпой
Есть  чеки, основной  и  их  пару  штук по  бедной  смеси  и о  предели  корекции по  топливу.
Как  я  понял  машина  дергается  и  не  едит  вообще с  холостыми  тоже  проблема.
Валивтор
« Ответ #28 : 22 Декабря 2014, 19:30:30 »
Почемуто новое мое сообщение модератор удалил.....
Завтра надо какой то двигатель брать и ни кто подсказать не может?Непонимающий??
Сашка73
« Ответ #29 : 22 Декабря 2014, 19:45:39 »
а что со старым движком?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
