30 Сентября 2026, 08:52:30
Подойдут ли фары от леворукой к праворукой по креплениям.
Тема: Подойдут ли фары от леворукой к праворукой по креплениям. (Прочитано 9577 раз)
Wanderer344
Авто:CR-V rd5 правый руль
20 Апреля 2014, 02:57:15 »
Подскажите, можно ли на мою праворульку rd5 поставить фары от леворукой?
istorik
Авто:Honda CR-V праворукая RD7, V=2,4
г.Благовещенск, Амурская обл.
Re: Подойдут ли фары от леворукой к праворукой по креплениям.
23 Апреля 2014, 04:06:07 »
Запросто - по креплениям они один в один.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
23 Апреля 2014, 08:43:12 »
Если брать соответственно дорестайл на дорестайл и рестайл на рестайл.
Не малой
Авто:CR-V 2, K20A, автомат, левый руль
г.Махачкала
23 Апреля 2014, 09:32:10 »
У меня встала один в один! Теперь классно светит, левая фара у меня праворукая и светит так \___/, вместо ____/
istorik
24 Апреля 2014, 17:59:26 »
Можно и на дорестайл поставить рестайлинговые фары, но тут придется мудрить с проводкой подключения фар, ибо надо будет разносить ближний и дальний свет.
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
02 Мая 2014, 19:29:41 »
Как раз с проводкой меньше всего будет проблем... Я озадачивался вопросом замены фар с дорестайл на рестайл, там и бампер менять, и вроде бы крылья...
Алеха
Авто:CR-V
г.Пушкино
03 Мая 2014, 16:48:44 »
Еще три года назад на свою дорестайловую американку поставил переднюю и заднюю оптику от рестайловой европейки. Ничего там сложного нет и бампера при этом менять не надо. А если и надумаешь их менять то вместе с расширителями крыльев, накладками на пороги и брызговиками. У рестайла они немного другие.
buba.sergeev
04 Мая 2014, 09:08:45 »
Про "ни чего там сложного нет" можно поподробнее? Весь процесс установки и что было переделанно при установке передней оптики.
Алеха
Авто:CR-V
г.Пушкино
04 Мая 2014, 20:56:47 »
Нужно переделать разъем лампочки Н4 на два разьема Н1 и все. По поводу Н1 разьема могу ошибаться, завтра гляну на машине точно какого размера лампочки.
buba.sergeev
05 Мая 2014, 03:38:02 »
Получается,что кузовных изменений ни каких делать не надо? интересно... блин, где бы взять фару рестайл,чтоб попробовать...
папаня
г.Балашиха
05 Мая 2014, 07:02:27 »
А фото можешь сделать? Как это получилось. А то ведь говорят так не получается.
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
05 Мая 2014, 12:53:13 »
Парни, подскажите, как вообще фары снимаются, решетку с мордой надо откидывать? Хочу свои полирнуть.
buba.sergeev
05 Мая 2014, 15:49:30 »
Решетку и бампер надо снимать...
Wanderer344
07 Сентября 2014, 07:17:12 »
ну я так понимаю у меня дорестайл. машинка то ноября 2001 года. Теперь вопрос где можно купить такие в Иркутске? хочется тюнинга чуть_чуть
