26 Октября 2026, 06:27:20 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Тюнинговая оптика  (Прочитано 20228 раз)
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #30 : 14 Октября 2014, 14:51:59 »
Резать надо бампер...
Вот это уже более подробный ответ о том как встают рестайловые фары.
Получается, что нужно подгонять только бампер, остальное всё встает хорошо(капот, крыло)?
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #31 : 14 Октября 2014, 16:17:28 »
именно
папаня
г.Балашиха
« Ответ #32 : 14 Октября 2014, 21:26:18 »
Миша. Огромное спасибо!!! Фотка, вообще круть. Сразу и с линзой.  Афро
mzvonkiy
« Ответ #33 : 15 Октября 2014, 08:19:51 »
чем смог... всегда пожалуйста Подмигивающий
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #34 : 23 Октября 2014, 03:50:01 »
Здрвствуйте форумовчане.Поставил себе фары то же от рейстайла, но тут возникла прблема как их подключить теперь?Может кто подскажет?
buba.sergeev
« Ответ #35 : 23 Октября 2014, 12:28:14 »
Про установку: бампер подрезал как писали выше?
Про подключение: штекера есть к новым фарам? Врезаться в проводку Н4 не так и сложно,по сравнению с проведеной тобой работой. Нет штекеров-как вариант ксенон...
buba.sergeev
« Ответ #36 : 23 Октября 2014, 12:29:47 »
Ну и: ждем фото установленных фар на автомобиле...
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #37 : 23 Октября 2014, 16:53:28 »
Нет бампер не подрезал, пожалел и зря потомучто получился зазор где то 2мм между бампером и крылом и  в углу фары(приеду с командировки выложу фото).А вот с электрикой не дружу,не получается подсоединить фары почему на фишке когда пробовал проверить контролькой один плюс?Когда все подсоеденил  дальний включается как положено а вот с ближним горят обе лампочки и в пол накала.Ну вообщем как то так.Хотел ксенон поставить но это линзы надо было тогда вставлять,не стал заморачиватся  купил лампочки Osram.Думаю свет будет достойный.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #38 : 23 Октября 2014, 17:52:07 »
"+" один, потому что управление идёт через "-", любят японцы так делать.
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #39 : 23 Октября 2014, 19:07:26 »
А вот отсюда поподробней.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #40 : 24 Октября 2014, 19:33:23 »
На жигулях, многие их хорошо знают, 3 провода. Масса есть всегда и в зависимости от появления '+' включается ближний или дальний. То же здесь, но наоборот, всегда есть '+' а вот '-' появляется. По этому '+' разводишь на обе фары, а массу в зависимости от назначения.
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #41 : 27 Октября 2014, 20:29:42 »
Вот вопрос к владельцам машин у кого стоят рейстайлинговые фары с лампами н1.Вы когда переключаетесь с ближнего на дальний остается у вас ближний гореть?Сегодня был у электрика он начал подсоединять чтоб горели все четыре лампочки через диод но выбивает предохранитель.После этого "суперэлектрика"когда включаешь ближний еще горит с ним в пол накала дальний.Ну вообщем пипец какойто пол дня у этого электрика "коту под хвост",результат ноль.
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #42 : 27 Октября 2014, 20:39:01 »
При включении дальнего, лампы ближнего остаются гореть.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
