19 Сентября 2026, 06:23:07
Диаметр тормозного диска
Тема: Диаметр тормозного диска (Прочитано 5562 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
22 Апреля 2014, 12:48:02 »
Всем привет, столкнулся с проблемой - необходима замена переднего суппорта на машине 2005 года (рестайл) руль левый.
Стал искать оказалось правый и левый руль суппорта разные - раз, и диаметр диска тоже может быть разным - два, по вину бьются диски как на 300 мм, так и 282мм.
Доступа к машине пока нет, измерить не могу.
Может кто знает точно ответ на вопрос?
Спасибо.
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
Re: Диаметр тормозного диска
22 Апреля 2014, 13:05:01 »
Цитата: JonyM от 22 Апреля 2014, 12:48:02
необходима замена переднего суппорта.
Доступа к машине пока нет.
Просто любопытство, а что с суппортом не так? Может его ремонт не такой сложный и затратный?
Ну и если все же целый брать, то я бы выбрал время померить диск, а то 50\50 как то не очень.
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
JonyM
22 Апреля 2014, 13:16:21 »
В рамке суппорта остался кусок намертво прикипевшего направляющего..
amid_ru
г.Железнодорожный
22 Апреля 2014, 13:44:20 »
Так и думал. Но это не проблема, а скорей забава.
Необходимо выдавить обломок прессом.
1.Наносим керном место под сверление отверстия с обратной стороны скобы.
2.Просверливаем отверстие диаметром 6-8мм.
3.Выдавливаем прессом при помощи чего либо длинной чуть больше новой направляющей и диаметром 6-8мм.
4.Заклеиваем появившееся отверстие двух компонентным быстротвердеющим клеем (эпоксидным).
Если скобу в проблемном месте нагреть до красна, то процесс выдавливания сократится до минимума.
Сказать честно, то писать все это куда дольше и муторней чем сделать.
Удачи !!!
JonyM
22 Апреля 2014, 13:55:53 »
А разве в скобе нет внутри ни каких втулок, направлящих и т.п. что обязательно кирдыкнется при нагреве?
amid_ru
г.Железнодорожный
22 Апреля 2014, 14:12:04 »
Ни чего такого там нет, только чугун. Потому и сверлится легко и греем не боясь.
А направляющая должна быть если память не изменяет, одна с резиновой втулкой.
То есть если греть ту что со втулкой, то необходимо купить тоже со втулкой или просто ремкомплект
JonyM
22 Апреля 2014, 14:17:26 »
Ок, спасибо, так и сделаю! )
amid_ru
г.Железнодорожный
22 Апреля 2014, 14:18:33 »
Направляющая 22 со втулкой.
Если греешь то сними пластины 23,24.
(58.31 Кб, 1920x959 - просмотрено 674 раз.)
Eyes
г.Ижевск
22 Апреля 2014, 14:29:21 »
Как вариант кто-то уже предлагал - нарезать резьбу, вкрутить туда винт и отпилить лишнее.
JonyM
22 Апреля 2014, 14:36:41 »
Да дыру-то заделать ваще не вопрос.. заварю накрайняк. больше гемороя вижу в определении места сврловки, что-б вбок не уйти..
amid_ru
г.Железнодорожный
22 Апреля 2014, 17:02:32 »
Цитата: JonyM от 22 Апреля 2014, 14:36:41
больше гемороя вижу в определении места сверловки
Миллиметровым сверлом аккуратно (сверло не ломать, а то
) делаем первый проход, а после как по маслу
А вот клей все таки актуальней чем резьбу резать и т.д , так как может не последний раз закисает
JonyM
23 Апреля 2014, 11:55:09 »
Всё получилось, спасибо за совет!
