26 Октября 2026, 17:25:58 *
Автор Тема: Не заводится !  (Прочитано 5826 раз)
dimacool
Авто:Honda CR-V III бензин АКП Леворукая
« : 26 Апреля 2014, 20:00:21 »
Добрый вечер !
Столкнулся с проблемой следующего характера
не могу завести машину ... вставляю ключ в зажигание, поворачиваю загорается синяя обводка колодцев,,, поворачиваю далее контрольные лампочки не горят при этом стекла , зеркала, магнитола, климат все работает ,,, пытаюсь завести мотор крутит, но не заводиться (((
Если кто то сталкивался помогите пожалуйста  Обеспокоенный
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #1 : 26 Апреля 2014, 20:30:36 »
На панели горит буква Р ?
dimacool
« Ответ #2 : 26 Апреля 2014, 20:32:00 »
нет, вообще ни чего не горит
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #3 : 26 Апреля 2014, 20:34:34 »
Проверяй все предохранители, и под каподом. Либо замок зажигания проверяй.
dimacool
« Ответ #4 : 26 Апреля 2014, 21:32:52 »
посмотрел... все нормальные вроде бы .... попробовал завелась.... выключил... на второй раз завелась, включил дворники и все потухло... опять панель не горит дворники не работают предохранитель вроде бы целы ...
« Ответ #5 : 27 Апреля 2014, 11:52:26 »
Сигнализация или какая либо другая нештатная противоугонка установлена? Если да, то скорее всего претензии к ней. Возможно установщики сделали блокировку на силовой цепи IG1, она и сгорела. Я такое уже не раз видел и даже фотки выкладывал: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.msg736207.html#msg736207  А климат магнитора и пр. фигня запитаны по цепям IG2 и ACC, поэтому и работают.
dimacool
« Ответ #6 : 29 Апреля 2014, 23:24:01 »
Кто может порекомендовать сервис, куда можно обратиться с мой проблемой и которому можно доверять ?
Marie
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
« Ответ #7 : 30 Апреля 2014, 10:45:06 »
Так есть же информация о клубном сервисе на главной странице форума! Туда и обратитесь, наверное.
Годы не делают тролля тоньше. Барин, снимите мигалку.
Незаметный
Авто:CR-V 2.0 акп левый
« Ответ #8 : 21 Мая 2014, 18:22:23 »
Добрый вечер !
Добрый день.Сегодня жара кондей не работает еду и замечаю ,что на приборной панели ничего не горит стрелки лежат. Остановился проверил все предохранители под капотом все нормально,завожу не заводится.На панели которая под торпедой слева сгорел 10 пр. на 7.5а. Поменял всё заработало. Нужели сгорел потаму что жара или что то более серьёзное?
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #9 : 23 Мая 2014, 21:14:12 »
Не поскупитесь, нужно проверить электрику в сервисе Грустный
