19 Ноября 2026, 04:30:27
#Тормоза Honda cr v II
10
Тема: #Тормоза Honda cr v II (Прочитано 87124 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Тормоза
Ответ #15 :
11 Мая 2008, 18:00:43 »
Может мне кто поможет?
Стало грется заднее правое колесо, очень сильно, плюнешь закипает, пришлось заглушить и ехать 1300км без него, затем стало грется левое заднее.
Супорта перебрал не помогло, может там какой регулятор или еще что?
ref52
г.Н.Новгород
Re: Тормоза
Ответ #16 :
11 Мая 2008, 22:42:17 »
Цитата: sokovigimatel от 10 Мая 2008, 18:24:56
Ребята купил сегодня колодки тормозные обе пары отдал 3500 руб. это нормально или дорого?
ИМХО дороговато. 2000 - 2500 это нормуль.
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Тормоза
Ответ #17 :
12 Мая 2008, 08:15:25 »
я чего то не понял - как это без него?
Андрей10
Re: Тормоза
Ответ #18 :
12 Мая 2008, 09:59:53 »
Очень просто. Можно и на одном ехать если осторожно и оч. медленно.
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Тормоза
Ответ #19 :
12 Мая 2008, 10:16:47 »
научите? расскажите подробнее это как?
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Re: Тормоза
Ответ #20 :
12 Мая 2008, 11:33:43 »
ABS и VSA могут регулировать давление в тормозной магистрали. Может быть они?
Андрей10
Re: Тормоза
Ответ #21 :
12 Мая 2008, 14:12:13 »
ВСА нет а АБС врятли, думаю регулятор.
Re: Тормоза
Ответ #22 :
12 Мая 2008, 14:27:11 »
Цитата: sokovigimatel от 09 Мая 2008, 20:32:07
Ребята а посоветуйте какие тормозные колодки купить!
Колодки бери оригинал! не ошибёшси....
Передние ~2000-2500 деревянных, а задние не знаю... не менял ишо....
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Тормоза
Ответ #23 :
12 Мая 2008, 19:31:22 »
Ребята! Вчера прокачал тормоза, с правого переднего вышло немного воздуха. Стали жеще но все равно свободный ход педали 2-3 сантиметра. Кто еще че нить знает? Подскажите!
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
Re: Тормоза
Ответ #24 :
12 Мая 2008, 20:07:16 »
А жидкость менял мож она. уже состарилась. У меня прокачка с заменой всегда помогала. А вообще посмотреть надо может такой ход педали на всех машинах.
svagj
Re: Тормоза
Ответ #25 :
12 Мая 2008, 20:09:49 »
Я к ОД ездил на ТО, поскольку гарантия, там говорят, что колодки еще в норме (3-4 мм еще) пробег машины 66 тыс. Но при торможении иногда появляется звук, типа скрежет металла, не у кого такого нет?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Тормоза
Ответ #26 :
12 Мая 2008, 21:12:55 »
У меня нет такого.
Слушай а у тебя свободный ход какой был?
svagj
Re: Тормоза
Ответ #27 :
15 Мая 2008, 07:32:29 »
2 см точно продавливаю, потом замечаю торможение. Люфта педали нет.
ref52
г.Н.Новгород
Re: Тормоза
Ответ #28 :
20 Мая 2008, 19:51:54 »
Надо бы глянуть суппорта. Бывает от грязи залипают цилиндры.
Андрей10
Re: Тормоза
Ответ #29 :
20 Мая 2008, 21:06:37 »
У меня было,при торможении в районе от 40км до 0км, только в тот момент когда диск был очень горячий.
Когда будет этот скрежет выйди и плюнь на диск, по результату отпишись.
10
