08 Ноября 2026, 04:03:52 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: #Тормоза Honda cr v II  (Прочитано 86551 раз)
mbmsmolensk
Авто:Honda CR-V 2,4 л
« Ответ #135 : 21 Мая 2019, 23:43:32 »
Спасибо, про ВЕДРО , честно не слышал никогда, возьму на заметку
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #136 : 13 Июня 2019, 15:00:58 »
У тебя к нему сколько трубок подходит 4. Если 4 то как на европейке или японке, на дроме в запчастях б/у с дальнего востока рублей 700 будет и немного за доставку. Брал себе - состояние нового, но так и не поставил. Валяется где-то.  Проблемы начнутся при откручивании - 99% как минимум 2 сломаешь. А железо не выльцуется просто так как медь и начинаются проблемы с заменой трубок. Я себе соединил на прямую. Никакого смысла в нем не увидел. Там обычное соединение под углом двух пар трубок.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #137 : 08 Января 2023, 23:45:37 »
Здравствуйте. На новый год ездил в деревню и при езде по грунтовой дороге обнаружил что тормоза берут в самом конце, приходиться нажимать второй раз. Тоесть второй раз нажал тормоза есть все, нормально, если через 100 метров нажать то тоже все нормально берут сразу.Проехал может 1 или 3 км опять в самом конце берет. По трассе такой проблеммы нет, все с первого раза тормозит. Такое ощущение что поршни уходят при езде по грунтовке в цилиндр, (когда колодки заменишь ведь педаль тоже сначала далеко уходит).Были поменяны до этого все резинки, и поршни, были выточены из нержавейки.Тормозуха была залита Bosh. Какие будут предположения? Ничего не течет, тормоза прокачивали когда все меняли.
Была cr-v 1997
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #138 : 09 Января 2023, 10:05:43 »
Прокачать еще раз... Сами они уходить никак не должны - или воздух остался - либо все же немного где то течет и соответсвенно подсасывает...
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #139 : 09 Января 2023, 14:29:45 »
А по асфальту получается не подсасывает?
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #140 : 09 Января 2023, 14:31:07 »
Сказали что ГТЦ давление не держит,вот и уходят поршни в цилиндр
Была cr-v 1997
Газзель!
« Ответ #141 : 26 Января 2023, 02:03:47 »
колечки на шланге супорта слабое место, в попробуй просто подтянуть на 10-20 градусов.  неоригинал сгнивает, оригинал безумно дорог, я сейчас перешол на советские медные колечки , год уже хорошо держит
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
