29 Сентября 2026, 08:57:34
Приличный шум ветра в салоне
Тема: Приличный шум ветра в салоне (Прочитано 10898 раз)
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
28 Апреля 2014, 01:50:39 »
Всем привет. При скорости больше 60 км/ч в салоне начинает слышаться шум ветра. С повышением скорости шум ветра возрастает. Шум идет от лобового стекла. Также возле правой и левой стойки чувствуется легкий сквознячок. При движении поток встречного воздуха слегка проникает в салон с правого и левого края лобового стекла. Менять боковые наружные уплотнительные резинки или у всех такой шум ветра в салоне при движении?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Приличный шум ветра в салоне
28 Апреля 2014, 07:29:40 »
У меня давно левая уплотнительная резинка потерялась,и не сквозит и не шумит.Шумит выше 130...
Alexaz
г.Баку
28 Апреля 2014, 09:33:18 »
подскажите как и что разобрать снаружи, чтобы глянуть откуда шумит, сквозит и проникает ветер в салон через лобовое.
Не малой
Авто:CR-V 2, K20A, автомат, левый руль
г.Махачкала
28 Апреля 2014, 10:05:06 »
Я не стал париться что то разбирать купил на рынке уплотнитель резиновый для двери и наклеил не на дверь машины а на паз кузова, шум уменьшился, но не до конца... У мамы такая же СРВ у неё вообще шума нет....
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
28 Апреля 2014, 15:57:05 »
Точно не двери шумят? Стекло как-то маловероятно.
Eyes
г.Ижевск
28 Апреля 2014, 16:05:07 »
А водичка во время дождя не попадает в салон?
barograf
28 Апреля 2014, 16:45:50 »
Вот и я о том же. Если б были неплотности, вода бы лила.
Alexaz
г.Баку
28 Апреля 2014, 19:10:28 »
у нас дождь - это очень редкое явление. и бывает это редкое явление глубокой ночью.
Alexaz
г.Баку
28 Апреля 2014, 19:11:27 »
посажу друга в салон, покатаю, пусть тоже послушает. и на регистратор запишу, дам вам послушать сквознячок в салоне
Alexaz
г.Баку
28 Апреля 2014, 19:15:03 »
Как думаете это может быть от 2, 3, 4, 5 на рисунке?
2 вообще не наблюдаю на своей машине
(10.76 Кб, 960x480 - просмотрено 1344 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
28 Апреля 2014, 22:42:13 »
ты стекло не менял? это уплотнитель, он клеится между стеклом и кузовом, его не увидишь... при замене стекол мало кто ставит его - побольше клея и все дела. если лобовое стекло не отходит от кузова в каком-либо месте (а такое бывает), то ищи шум в других местах...
VsK
29 Апреля 2014, 04:22:08 »
По звукам в интернете не сориентируешься.
Если нет дождя, то может его сделать! Пролить машинку из шланга или на мойку заехать.
Если сквознячок от лобовухи (и это не вентиляция из системы авто) и шум ветра в салоне, то скорее всего меняли некачественно стекло.
Alexaz
г.Баку
29 Апреля 2014, 15:20:50 »
да, точно. по записи не понять. с другом вчера прокатились, проверили всё и двери и вентиляцию, нет, шум идет от лобового. машину приобрел недавно, есть подозрения, что срабатывала подушка пассажира ( об этом писал в соседней теме). скорее всего и лобовое тоже меняли до меня и сделали это коряво.
как быть? как лечить? и подскажите как правильно снять 4 и 5 на рисунке выше?
barograf
29 Апреля 2014, 15:55:11 »
либо шлангом с напором воды проверять-проливать, либо переклеивать стекло. Еще вариант, дунуть воздухом с компрессора, а внутри сидеть и слушать в тишине.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4p.htm#164678
barograf
29 Апреля 2014, 16:02:46 »
Если срабатывала пассажирская, то и водительской там тоже нету. Также по преднатяжителям ремней обоих наверняка везде обманки.
4 и 5 снимешь, сняв стекло. В предыдущем сообщении есть ссылка на мануал.
