26 Октября 2026, 23:42:58 *
Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 3235 раз)
Олег1970
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Сызрань
« : 30 Апреля 2014, 05:55:10 »
Коллеги, подскажите!! При заправке полного бака, до горлышка, в салоне уровень топлива показывает неполный бак, где-то 2 деления, проезжаю по трассе 380 км, уровень падает практически на глазах, в конце маршрута показывает остаток 1/6 бака, компьютер пишет, что топлива осталось на 120 км, опять заливаю бак до полного, входит всего 32-33 литра!! Говорят, что есть какая-то химия для очистки датчика, типа заливаешь в полный бак и она очищает контакты датчика. Прошу совета, если кто-то делал эту манипуляцию, и результат этого действия соответственно
« Ответ #1 : 30 Апреля 2014, 08:05:37 »
Датчик вместе с реостатом прикреплён к внешней части корпуса топливного насоса. Как вариант контакты в реостате могли закиснуть, но ещё не менее вероятно, что погнут сам поплавок, отчего неправильные показания...
Более точно выявить неисправность поможет только изъятие топливного насоса в сборе из бака...
Лить дорогостоящие жидкости в бак можно сколько угодно...
Олег1970
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Сызрань
« Ответ #2 : 30 Апреля 2014, 14:46:57 »
 Злой
[/quote]
Спасибо за информацию.. Я так понял, что проще забить на это дело, заправляться через 400 км. А то что поплавок погнут - сам-то он не погнется скорее всего, только если от удара или неправильного монтажа после замены фильтра
« Ответ #3 : 30 Апреля 2014, 22:12:58 »
Ты все же не поленись, проверь сам  фильтр и как ходит поплавок. почистить можно и карбклинером, но практика второго кузова показывает, что при смене фильтра умельцы собирают банку с разворотом на 180 градусов и показания начинают также дурить.
