20 Ноября 2026, 02:23:38 *
Автор Тема: Мигает лампа аккумулятора  (Прочитано 13038 раз)
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« : 04 Мая 2014, 23:01:19 »
Ситуация следующая.
На майские праздники машина простояла 4 дня.
Сегодня сел, завел, поехал. Приблизительно через 10 мин. поездки загорелась лампа на приборной панели "аккумулятор".
Остановился посмотрел ремень, контакты - все ОК. Сел, завел - лампа НЕ горит.
!??!?!? бред какой-то.
Далее еду - начал мигать неисправность электроусилителя......... Шокирован
Помигал 4-5 раз и перестал.
Потом сразу же замигало абсолютно все! VSA, "мясорубка", аккумулятор и пр.
пропало.
И в течении дня более не появлялось.
НО лампа аккумулятора загорается и тухнет, загорается и тухнет. Без переодичности. Пробовал увеличивать и уменьшать обороты - результат 0. Глушить и заводить - не влияет.
Короче говоря лампа аккумулятора - живет своей жизнью.
Проездил так целый день. аккумулятор не сдох - значит зарядка идет. а вот злосчастная лампа то горит минут 10 и пропадает на 1 час. то мигает. то горит 1 час и пропадает на 10 минут.
Ясный перец, что нужно к электрику. Но трезвого электрика найти до окончания майских праздников нет возможности.
Двигатель НЕ мыл. Дождей не было, по лужам не ездил. Пол года назад менял щетки генератора и диодный мост.
Какие есть соображения?
А судьи кто?
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #1 : 05 Мая 2014, 08:56:27 »
Сними клемы с аккумулятора почисти может окислились.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #2 : 05 Мая 2014, 11:12:02 »
Включение и мигание лампы заряда аккумулятора свидетельствует о пропадание зарядки!
Вам нужно подключить вольтметр к аккумулятору и убедиться в этом, и если это так, то это значит, что генератор нужно диагностировать, искать причину в нем, где-то пропадание контакта.....
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
« Ответ #3 : 07 Мая 2014, 01:26:17 »
ремень смотрел?
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #4 : 08 Мая 2014, 10:01:07 »
Докладываю.
С момента последнего мигания машина простояла ночь.
И что вы думаете?
Миганий и даже намеков на мигание нет уж как последнюю неделю. Езжу каждый день.
Все в штатном режиме.
Может магнитные поля???!!
Может протуберанец на солнце??!!! В замешательстве
А судьи кто?
DAvzON
Авто:TLC 120
« Ответ #5 : 23 Мая 2014, 04:19:49 »
У тебя ящик сообщений переполнился, Накладная № 14-00580009149 от 17 мая 2014 9:33. Задние стопари
Было:       Honda Orthia'97       Honda HRV'99       Honda CR-V'95 (синяя)       Honda Stream'02    Honda CR-V'96 (красная)   Nissan Cefiro A31'89
     Honda CR-V'99 Fullmark (белая) Honda Torneo'00 (серебро)
Есть:        MMC Pajero II'96
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #6 : 23 Мая 2014, 16:19:12 »
Причину нашел.
Лампа снова начала моргать.
1.Снял генератор
2.Разобрал генератор
3. Обнаружил на месте пайки регулятора напряжения к диодному мосту ИЗЛОМ в месте пайки
вследствие чего то был контакт то нет.
4. Перепаял соединение и теперь все ОК!. тьфу тьфу тьфу
5. Собрал все назад
А судьи кто?
foroda
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП,левый руль
« Ответ #7 : 11 Июля 2014, 22:34:59 »
А у меня утром начал слабо прокручивать,день проездил.До следующего утра сдох полностью.Но никакая лампочка низкого заряда так и не загорелась. Обеспокоенный
