25 Октября 2026, 09:19:23 *
Автор Тема: Глохнет  (Прочитано 6134 раз)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« : 05 Мая 2008, 13:05:15 »
Вот такая ситуация - если на горячем двигателе газануть, то после этого двигатель на хх немного поработает и глохнет. Есть-ли мысли по этому поводу?
э-н-Е
CR-V RD5 2003г.в. АКПП НОВОСИБИРСК ПАВЕЛ
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 07:46:35 »
Доброго времени суток.
Тоже интересует данный вопрос.
Так же двигатель глох на гарячую, потом это как то само сабой ушло, и уже месяца три такого не повторяеться, но всеравно хотелось бы узнать возможную причину.
С уважением Павел
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 08:50:06 »
Проблема в клапоне холостого хода и его наслоениях маслом картерных газов на секторной шторке и подшибниках. Её при нагреве корпуса начинает подклиневать.
Лечитца тупо чисткой в ацетоне. А если зацепило подшибники то полной заменой всего механизма. Для этого нужно снять воздушную коробку с фильтром в нутри. Резиновый патрубок. Снять дроссельную заслонку, и два шланга подогрева, конектры датчиков, четыре болта,  после чего переворнуть дроссельный механизм  верх ногами. Два винта и клапон холостого вашь.
Дальше чистка. Если кто та попытается открутить пяти звёздочные винты на магнитном датчике клапона не забутье поставить отметки его место расположения, потому как он регулируеться и имеет врощения по часовой и против часовой стрелки.
УДАЧИ. Подмигивающий
э-н-Е
« Ответ #3 : 08 Мая 2008, 07:46:59 »
Спасибо за исчерпывающий ответ
С уважением Павел
maxsv
Авто:CRV (ресталинг) 2,4 американка
г.Тверь
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 09:03:21 »
Изучил весь форум, ничего подобного не нашел, а именно - утром при температуре ниже 0 % машина заводится без проблем, работает мунуты две, три (пока счищаешь снег) потом глохнет. И так несколько раз пока не нагреется либо пока не начинаешь движение. Происходит это в момент когда обороты при прогреве опускаются до 1000 - примерно. После прогрева двигателя эффект пропадает. Бесит жудко. Обороты не плавают, все жидкости заменил, свечи заменил, фитра заменил, БДЗ почистил, давление топлива в норме. В сервисах ничего не диагностируют, так как в основном проверяют на теплом движке (до них же надо доехать). CRV 2005 года (ресталинг) 2,4 американка. Какие мысли?
maxsv
г.Тверь
« Ответ #5 : 23 Января 2009, 09:02:55 »
Определился, блин. Оказалось глючит сигналка (шериф) - не видит метку.
