24 Октября 2026, 18:59:54 *
Автор Тема: Подвесной подшипник кардана  (Прочитано 7579 раз)
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« : 07 Мая 2014, 23:24:47 »
Всем здравствуйте. Появился гул или точнее подвывание при трогании с места. Звук напоминающий если подуть в пустую бутылку. При повороте в любую сторону менял тональность. После 40 км пропадал, а может заглушал шум движка. Зато после 40км и выше появлялся звук похожий на сухой подшипник. В сервисе на подъёмнике разгонял до 80, слушали снизу и приговорили подвесной и подшипник приводных валов. Снял кардан и разом пропали все шумы. Подвесной крутил руками -шумит, но обрамление резиновое целое. Всё появилось когда дождь застал на плохой грунтовой дороге и около 150км пришлось ехать буксуя. Заменил сразу масло в коробке полностью, по сан-санычу и в редукторе. Теперь вопросы. Можно ли ездить со снятым карданом? Кто-то озвучивал что нужно снимать валы с редуктора. Разница в давлении не навредит редуктору? Можно ли снять подвесной подшипник и запрессовать в него новый, или покупать подвесной в сборе. И какие есть подводные камни при замене подвесного? Пробег 112ткм. Буду признателен за советы.
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #1 : 08 Мая 2014, 20:01:31 »
Кто ставил подвесной подшипник этой фирмы  O29496G RBI на 3 модель?
Maximus-59region
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #2 : 20 Мая 2015, 21:03:23 »
Загнул сегодня корпус кронштейна, скорее всего замена с подшипником. Тоже интересно.
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #3 : 28 Мая 2015, 21:37:47 »
Ахмет, опиши по подробнее про вой, у меня проблема схожая, в основном при езде задом выть начинает, и вперед в пробках особенно, на маленькой скорости. Думал мож с электроусилителем беда, потому как при повороте руля звук тоже меняется, но вой этот только когда едешь потихоньку, если бы электроусилитель,то он бы и на месте, когда руль крутишь, подвывал бы. Не могу найти причину, грешу уже на коробку
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #4 : 29 Мая 2015, 17:54:10 »
 Злой
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #5 : 25 Июня 2015, 13:09:56 »
Заменил подшипник подвесного и гул пропал. У меня был по нарастающей, потом шум ветра заглушал его.
Maximus-59region
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #6 : 25 Июня 2015, 18:23:15 »
Балансировку вала делал после замены?
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #7 : 25 Июня 2015, 23:04:07 »
Нет, ставил метки на кардане когда снимал, так же и поставил.
