19 Ноября 2026, 05:58:52 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: #DPSF - жидкость в задний редуктор  (Прочитано 184027 раз)
« Ответ #45 : 23 Октября 2009, 14:46:28 »
ключ на пробки для АКПП и редуктора - 3/8. обычно он используется для накидных головок
mihail_seleznev
Авто:HONDA CRV 4ат RD8
г.рыбинск
« Ответ #46 : 23 Октября 2009, 15:14:52 »
Спасибо!!!!! Не знал что так просто,завтра поменяю Афро
если человек купил себе HONDA , это не значит - он богат . может он , копил пару месяцев!
Dr. John
« Ответ #47 : 01 Ноября 2009, 14:20:51 »
Ну вот и у моей ласточки ("рестайл") на 81.000 км в крутых поворотах заскрипел DPS и появилась характерная вибрация кормы.
Прочитав сию ветку купил хондовскую жижу - 2 банки по 0.946л (на самом деле в каждой банке при измерении оказалось 1075 и 1050 мл - это ГуД!)
Залез в яму гаража увидел на корпусе DPS буквенно-цифровое обозначение - запечатлел Подмигивающий (наверняка у RD5го, равно и у "дорестайла", обозначение DPS иное).
Открутил обе пробки четырёхгранником на 3/8.
Слил старую жижу тёмно-бордового  Шокирован цвета - слилось 1300 мл  Непонимающий(всё чётко промеряно мерной ёмкостью).
При заливке вошло 1400 мл Непонимающий (машина стояла на ровном бетонированной поверхности) - до тех пор пока не побежало наружу.
Коль личный подъёмник отсутствует и возможности заставить работать DPS в гаражных условиях нет - Сел в авто и поехал на ближайшую свободную площадку, где в течении определённого времени катался по кругу с минимальным радиусом заставляя работать гидравлические насосы DPS (характерный звук исчез).
Затем на яме всё слил (опять вышло 1300 мл) и залил оставшиеся во второй банке 700 мл свежей жижи. Затем долил ды выхода наружу ещё 650 мл (итого 1350 мл) отстоявшейся жижи после промывки (какого-то патологического осадка на дне стеклянной ёмкости не обнаружил).
ФСЁ!
Ну и некоторые фото ... с разноцветной жижей... Подмигивающий
* 1.JPG (19.47 Кб, 448x336 - просмотрено 2478 раз.)
* 2.JPG (21.14 Кб, 448x336 - просмотрено 2372 раз.)
* 3.JPG (18.03 Кб, 448x336 - просмотрено 2763 раз.)
* 4.JPG (21.57 Кб, 448x336 - просмотрено 2539 раз.)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #48 : 01 Ноября 2009, 22:02:13 »
 Веселый Во во, также с баночками, шприцами, минзурками мерными и я из сервиса хим. лабораторию устроил  Смеющийся Парням в сервисе настроение поднимал. Ничего подобного, говорю, нужно знать точно, сколько слил, сколько залил. Эт, конечно, для себя, а так-то там контрольные есть. Афро
kalashnik
г.Днепропетровск
« Ответ #49 : 16 Сентября 2010, 20:44:27 »
Подскажите пожалуйста мне в магазине предлогают такое масло в редуктор подойдёт?
* f1.jpg (89.63 Кб, 500x750 - просмотрено 3090 раз.)
* f2.jpg (77.74 Кб, 500x750 - просмотрено 2899 раз.)
Dream On
« Ответ #50 : 16 Сентября 2010, 21:29:00 »
Бери смело, я брал один в один у официального дилера, где оказалось дешевле всего, как ни странно ))
QRZ
« Ответ #51 : 17 Сентября 2010, 07:25:08 »
у меня на 156 тыс. начал подергивать в поворотах, замена масла все исправила, вот только у меня влезло 1200 мл Непонимающий
akv
Авто:CR-V RD1 ПРАВОруль.
« Ответ #52 : 11 Октября 2010, 10:43:16 »
В субботу в сервисе меняли жижу в заднем мосту. вечером дома внимательно изучил заказ-наряд. по документам мне залили VTM-4.
Погуглил по данному вопросу - ясности не появилось. Кто-то говорит можно, кто-то нельзя заливать туда VTM4 вместо DPSF.
Позвонил в пару сервисов - говорят можно. Типа она погуще и для не очень нового редуктора даже лучше. (Пробег 115 тыс.км.)
На форумах говорят нельзя. Вот и чего делать - совершенно не понятно. Менять на DPS или забить на это дело???
« Ответ #53 : 11 Октября 2010, 11:48:46 »
менять.
QRZ
« Ответ #54 : 15 Октября 2010, 11:01:46 »
AKV, VTM-4 совсем для другова типа редукторов, наверно лутше менять.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #55 : 15 Октября 2010, 11:32:17 »
Недавно увидел ещё один вид DPSF. Написано сделано в Бельгии.
* dpsf.JPG (42.03 Кб, 615x461 - просмотрено 1584 раз.)
* dps-f.JPG (42.99 Кб, 615x461 - просмотрено 1721 раз.)
chechen
Авто:cr-v 2л лев
« Ответ #56 : 02 Декабря 2010, 01:50:32 »
так как любой производитель имеет право вносить изменения в свою продукцию без уведомления на то потребителя,жидкость dpsf 2 является более современной альтернативой dpsf имея  в своем составе более оптимальный пакет присадок по мнению того же производителя.я покупал оригинальную жидкость японского разлива в 4-литровой жестяной канистре dpsf 2
« Ответ #57 : 02 Декабря 2010, 01:53:09 »
  Ага, и содержание банки сильно отличается цветом.... Подмигивающий
valeraprilipko
Авто:Honda crv 2.0 AT left
« Ответ #58 : 21 Февраля 2011, 00:13:27 »
Всем привет, вот решил заменить масло в редукторе и тут выяснилось такое в книге написано что надо лить Honda DPSF 1,1-1,2 л.
Варианты:
1. DPSF Japan 4l  много по объему
2. DPSF II Japan 4l  много по объему
3. DPS USA 0.95l  смущает что это DPS а не DPSF
4. DPS-F Belgium 1l нет ни на базаре ни в магазине к тому же Бельгия.
5. DPS II USA 0.95l тоже проблематично найти.
   Все они взаимозаменяемы?  И как на счет DPS USA 0.95l оно пойдет?
Прочитал ФАК но так и не разобрался по отличию этих масел!
* dpsf Japan 4l.jpg (27.51 Кб, 400x400 - просмотрено 1315 раз.)
* DPSF-II Japan 4l.jpg (4 Кб, 100x140 - просмотрено 4553 раз.)
* dpf USA 946ml.jpg (19.92 Кб, 580x700 - просмотрено 1678 раз.)
* dpsf Belgium 1l.jpg (95.56 Кб, 292x480 - просмотрено 1796 раз.)
* dpsf II USA 0.946l.jpg (21.79 Кб, 448x336 - просмотрено 1647 раз.)
QRZ
« Ответ #59 : 21 Февраля 2011, 04:52:37 »
есть еще упаковка на 21 литр (ведро)
а на розлив разве не дешевле? всегда на розлив брал, точьнее менял там где оно есть в сервисной таре.
заправочный объем неудобный 1.2 литра Грустный
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
