29 Сентября 2026, 11:00:25
Помогите найти коды деталей
Тема: Помогите найти коды деталей (Прочитано 9010 раз)
lexxvlad
Авто:Honda CR-V RD1 -> Honda Fit 1 -> Honda CR-V II
год:1997 -> 2002 -> 2002
г.Владивосток -> Санкт-Петербург
24 Мая 2014, 23:06:55 »
Стал обладателем CR-V 2-го поколения и надо немного поменять резинки всякие.
Результат осмотра (менять):
1. Сайлент блоки пер и зад рычагов
2. Стабилизатор втулки зад и перед
3. Наконечники рулевых тяг.
Я в машинах не спец, где там что находится особо не понимаю. Решил все на экзисте заказать. Но не могу найти коды.
Моя машинка вот:
http://goo.gl/YuwPOI
По втулкам вроде нашел коды:
пер - 51306-S7B-014
зад - 52306-S9A-005
В общем помогите плз
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: Помогите найти коды деталей
25 Мая 2014, 04:39:38 »
Алексей исправь профиль RD-1 стоит, во Владике проблем по з/ч ноль нафиг тебе экзист. Номера по каталогу на америку.
1. Сайлент блоки пер и зад рычагов (51391S7A005 Сайлентблок переднего нижнего рычага, 51392S5A004 Втулка переднего нижнего рычага)
52365S9A004 Сайлентблок заднего нижнего рычага, 52365S6M004 Сайлентблок заднего нижнего рычага, внешний, 52395S5A004 Сайлентблок заднего верхнего рычага, 52364S5A004 Сайлентблок заднего рычага, Ушастый только с рычагом как и верхний рычаг, но в магазинах есть отдельно замена. Передняя шаровая тоже есть отдельно от кулака.
2. Стабилизатор втулки зад и перед (51306S7B014 Втулка стабилизатора переднего, 52306S9A005 Втулка стабилизатора заднего)
3. Наконечники рулевых тяг. (53541S5A003 Рулевой наконечник)
51320S5A003 Стойка стабилизатора переднего, правая
51321S5A003 Стойка стабилизатора переднего, левая
52320S9A003 Стойка стабилизатора заднего, правая
52321S9A003 Стойка стабилизатора заднего, левая
Проверь личку там отписал.
Не малой
Авто:CR-V 2, K20A, автомат, левый руль
г.Махачкала
25 Мая 2014, 06:05:57 »
Моя машинка вот:
пер - 51306-S7B-014
зад - 52306-S9A-005
http://honda.epcdata.ru/
заходи по ссылке вводи вин и выбирай агрегат по картинке, затем наживаешь на номер агрегата и тебе выдает артикул детали, копируешь и вставляешь в екзист и он же выдает тебе оригинал и заменители
lexxvlad
25 Мая 2014, 08:43:07 »
Авто исправил. Во Владике то проблем нет, факт, но живу я уже в Санкт-Петербурге
Спасибо за номера огромное
Я смотрю у тебя тоже Американка, почти такая же
lexxvlad
25 Мая 2014, 08:47:09 »
Ага, посмотрел, только я не могу там отвечать
Спасибо за ссылку, у меня в первом сообщении такая же
lexxvlad
25 Мая 2014, 08:59:09 »
А по наконечникам вопрос, их же 2 надо как я понимаю? И имеет ли смысл ставить все хондовское родное, или аналоги вполне хороши? Разница в 3 раза в цене.
Не малой
г.Махачкала
25 Мая 2014, 09:50:06 »
Если есть возможность ставь оригинал, качество материла совсем другое. Аналоги лично я, ставлю на рассходники, на всякую мелочь резинки, втулки, пыльники и т.д. или же когда напряг с деньгами. А железо лучше оригинал... (Это сугубо моё мнение)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
25 Мая 2014, 10:16:05 »
Здравствуйте. Не подскажите номера передних и задних приводов. Хочу цену посмотреть , а то видимо назревает замена. У меня американка RD7 ,левый руль, 2004 год, автомат, 4WD.
lexxvlad
25 Мая 2014, 19:57:20 »
В общем вот такой комплект подобрал.
И кстати, мне не говорили стойки стабилизаторов менять, только наконечники. Или если наконечники мертвые то и стойки имеет смысл поменять?
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
26 Мая 2014, 07:28:11 »
Возможно , что и не надо их менять (написал как возможное к замене)
К стати тоже переезжаю в Питер!!!
Номера приводов - ну ОЧЕНЬ дорого
44305S9A000 DRIVESHAFT ASSY., R.
44306S9A000 DRIVESHAFT ASSY., L. передние
42310S9AA00 DRIVESHAFT ASSY., R.
42311S9AA00 DRIVESHAFT ASSY., L задние
комплекты в сборе
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
26 Мая 2014, 07:34:27 »
Александр, а твоя ссылка Америкосавский ВИН не пробивает?
x1975l
г.Рубцовск
26 Мая 2014, 08:17:08 »
Спасибо. А они на американку и европейку одинаковые?
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
26 Мая 2014, 08:32:43 »
спасибо за ссылку выше
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
27 Мая 2014, 12:21:15 »
Точно не знаю Вроде количество шлицов гранат разное.
lexxvlad
20 Июня 2014, 21:09:17 »
Вышло забавно. В общем на скрине есть комплект чего я купил. Сегодня поехал менять, они говорят что у меня все в 1 варианте, на одну сторону. Сайленты и втулки.
Вопрос: На другую надо точно такие же, или у них другие коды?
