25 Октября 2026, 20:24:00 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: #Гул подшипника, замена узла ступицы задней оси на CR-V gen4  (Прочитано 145907 раз)
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #75 : 23 Мая 2016, 07:10:51 »
Юрий32,
Вот как-то так
* 2.JPG (68.67 Кб, 962x417 - просмотрено 2516 раз.)
в добрый путь на CR-V
Сергей 37
Авто:срв, 2.0; автомат, левый,
« Ответ #76 : 06 Июля 2016, 19:47:43 »
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста, кто менял правый подшипник задней ступицы на совместимый (артикул:42200ТОА951)Непонимающий
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #77 : 07 Июля 2016, 08:47:14 »
Я менял по гарантии неделю назад. Пробег 25 т.р. машина 2,4 2015 г. Загудел правый задний, приехал к официалам, пристыдил- - заменили. (поставили оригинал)
vovanov99
Авто:2.0 4WD сборка Великобритания
г.Хабаровск
« Ответ #78 : 05 Августа 2016, 07:30:09 »
Вопрос снят, поставил совместимый 42200T0A951, цена в 2 с лишним раза меньше по сравнению с 42200T1GE01
Кто-нибудь ещё ставил этот совместимый? Подойдёт ли на 2.0 2014?
dmitriii
Авто:хонда срв 4
г.камышлов
« Ответ #79 : 12 Августа 2016, 19:00:57 »
43000 проехал загудел задний правый, к официалам далеко придется пологаться на местных умельцев.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #80 : 12 Августа 2016, 21:46:25 »
Друзья, если загудит, сколько проехать то можно до ремонта, до клина. А то вдруг в Крым люди сорвутся)))
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #81 : 13 Августа 2016, 00:19:19 »
можно и до конца жизни на гудевшем катать, а можно и 100 км не проехать...
« Ответ #82 : 13 Августа 2016, 10:40:21 »
процесс разрушения такой: сначала была вода, проехали глубокую лужу, намокло. При остывании подшипника он через сальник "хлебнул". Смазка с дисульфитом молибдена? Процесс с водой дает серную кислоту. Шарики скатываются в яйца, смазка в коричневую жижу. Ездить можно, предела нет. Но, первый лопнувший шарик, кофемолка заработала. 100 км и колесо повисло.
Берите с собой, как минимум, передний и задний подшипники. Стартер для автомата, генератор. На дальняк нужен список и наличие всего, что может поставить на прикол. Ну не найти в Крыму запчастей)))
vovanov99
г.Хабаровск
« Ответ #83 : 15 Августа 2016, 11:33:10 »
Всем привет!!!
Сергей. Ну ты уже поменял подшипник? Подошёл ли этот ? Не могу написать в личку. У меня 2014, 2.0 4wd.
Подскажите кто менял. Очень нужно.
tk.trise
Авто:CRV (4 кузов), 2 литра, автомат
« Ответ #84 : 16 Августа 2016, 13:50:04 »
Подскажите люди добрые. Тоже загудел подшипник задний..
Вот этот подойдет ли нет?  HGB44349S01  Обеспокоенный
Doom303
« Ответ #85 : 16 Августа 2016, 20:55:13 »
Смотрю на двушках они как пирожки пекутся один за одним.
Alex82h
Авто:Honda СR-V 2.0 Elegance AT
г.Чебоксары
« Ответ #86 : 26 Августа 2016, 14:43:34 »
Тоже загудел правый задний подшипник. Заменил сам. Ступица 42200T0A951 обошлась 8,5 т.р. Похоже туда попадает вода, и он ржавеет.
* P_20160821.jpg (270.43 Кб, 1025x903 - просмотрено 1724 раз.)
dmitriii
Авто:хонда срв 4
г.камышлов
« Ответ #87 : 28 Августа 2016, 14:09:00 »
Задний правую заднюю ступицу с подшипником  поменял с другом, инструменты: торцевая головка на 32, большая крестовая отвёртка, набор средних головок с 19 до 12, керн( или что то подобное) для ступичной гайки, извлекатель ступицы (по возможности облегчает ее извлечение), 2 болта на 12 по моему (для облегчения сьема тормозного диска).
- снял колпак ступичной гайки на колесе в центре;
-открутил ступичную гайку(предварительно керном (отверткой) отогнул загнутую часть ее флянца;
- открутил колесо;
- открутил болт АБС, вытащил датчик АБС;
- открутил тормозные накладки (в сборе);
- снял тормозной диск (вкрутив ;
- с внутреней стороны открутил болты которые держут ступицу;
- с помощью извлекателя снял ступицу.
сборка в обратном прядке. Время минут 40.
Заранее извиняюсь за неграмотный технический язык.
на фото прикладываю ступицу, ВИН, и фото подшипника с номером. В следующий раз буду менять только подшипник обойдется намного дешевле.
* 2016828145320.jpg (95.73 Кб, 1024x576 - просмотрено 2030 раз.)
* 2016828150603.jpg (265.78 Кб, 576x1024 - просмотрено 1839 раз.)
* 2016828150618.jpg (166.13 Кб, 576x1024 - просмотрено 2198 раз.)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #88 : 28 Августа 2016, 17:08:11 »
дима профиль свой поправь как следует
Думал о пятерке и купил на
surgutsky
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Сургут
« Ответ #89 : 28 Августа 2016, 20:02:37 »
Коллеги,подскажите мне парт номер самого подшипника (заднего правого),чтобы без ступицы его взять....а то как то не очень с троллейбусным эффектом ездить.заранее спасибо Афро
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
