26 Октября 2026, 09:21:14 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Перегрев двигателя в пробках, при высокой температуре окруж. среды, двиг. 2.0  (Прочитано 15236 раз)
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #15 : 18 Октября 2015, 20:52:38 »
Отпишитесь по результату пожалуйста.
Nikola80
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0
г.Сыктывкар
« Ответ #16 : 17 Декабря 2015, 12:24:20 »
Хонда срв3 2.0 AT 2010г. При положении кондиционера в положение off ни разу за год не срабатывал вентилятор охлаждения двигателя. При остановке идёт запах антифриза, открываю капот всё вроде как нормально только верхний патрубок твёрдый от давления. Антифриз не уходит. Беспокоит то что не включаются вентеляторы даже в жару. Если включаю кондиционер в положение on то срабатывают оба с интервалом в несколько секунд. Помогите разобраться у всех так или что то не исправно?
александр123
Авто:хонда срв 3, 2.4,автомат
г.кемерово
« Ответ #17 : 29 Декабря 2015, 11:34:34 »
на 2.4 работал как положено на 2.0 в теплом боксе за 30минут не сработал ни разу
Евгений Волгоград
Авто:honda cr-v 2.0
г.Волгоград
« Ответ #18 : 25 Мая 2016, 21:27:23 »
Здраствуйте. Прошу помощи. Перестал работать вентилятор радиатора со стороны пассажира. Питание на вентилятор приходит. Заметил, когда стал греться двигатель в пробке. Пришлось включать кондиционер и охлаждаться вторым вентилятором.
* 12.jpg (251.89 Кб, 985x769 - просмотрено 571 раз.)
« Ответ #19 : 25 Мая 2016, 21:30:09 »
А чем мы можем помочь? Скинуться и купить новый мотор вентилятора?
Евгений Волгоград
Авто:honda cr-v 2.0
г.Волгоград
« Ответ #20 : 25 Мая 2016, 21:35:38 »
Кое как я снял вентилятор, разобрал его. И вот вопросы чинятся ли такие моторы? Как мне добраться до щеток? Что это за коробочка через которую идут провода? Как ее проверить?
* 25.jpg (265.21 Кб, 953x821 - просмотрено 631 раз.)
Евгений Волгоград
Авто:honda cr-v 2.0
г.Волгоград
« Ответ #21 : 25 Мая 2016, 21:38:37 »
фото коробочки, наверное это какой-нибудь конденсатор
* 99.jpg (236.92 Кб, 937x689 - просмотрено 573 раз.)
Евгений Волгоград
Авто:honda cr-v 2.0
г.Волгоград
« Ответ #22 : 25 Мая 2016, 21:44:43 »
Как я понял из каталога мой партийный номер мотора вентилятора 38616-RZP-G01 стоит около 12000 руб. Есть ли какие заменители для этого вентилятора?
« Ответ #23 : 25 Мая 2016, 21:58:54 »
Неремонтопригоден (уже разбирал из неоднократно).
В коробочке ничего интересного, это типа помеховый фильтр (на работу не влияет).
Заменители бывают. На год точно хватает, а дальше как повезёт.
Страниц: 1 [2]   Вверх
