24 Октября 2026, 16:21:21
Скоба суппорта
Тема: Скоба суппорта (Прочитано 5313 раз)
Lanties
Авто:Crv 2л, АКПП, левый
Скоба суппорта
06 Июня 2014, 19:22:01 »
Всем доброго времени суток.
Итак очередная проблемка на моём серванте 2007года - начал стучать правый передний суппорт. Стучит он 100% - при притормаживаний стук пропадает, если обхватить суппорт руками шатать - есть люфт в направляющих. Износ пары направляющая-скоба произошла скорее всего из-за того что прежней хозяйки просто меняли колодки, никак не заботясь об остальных деталях суппорта (в рот ногу этим сервисменам). Замена самих направляющих эфекта не принесла, износ отверстия в скобе большой. Вот я и думаю так как скоба отдельно на СРВ не продаётся, суппорт в сборе дорогое удовольствие (экзист - 26тр), то вот тут
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=124279.0
люди делали канавки в направляющих и одевали резиновые колечки. Есть мысль сделать также, да вот с местом где протачивать канавки, и сколько канавок делать неясность. Пишут что на Опеле с завода применяется такая система направляющих с резиновыми колечками, кто может знает на какой модели, чтобы посмотреть как это сделано. И вообще кто что думает об этой идее?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Скоба суппорта
08 Июня 2014, 14:30:04 »
Я бы нашел на разборке суппорта, и не выдумывал с резинками, тормоза это безопасность.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Скоба суппорта
08 Июня 2014, 14:36:49 »
Вариант с правкой отверстий
при помощи развёртки или пальчиковой фрезы и индивидуального изготовления направляющих под новый размер (как вариант хромировка родных) не рассматривался?
Как вариант - установка оттягивающей пружины от тормозов москвича 412 на суппорт. Этим субаристы балуются. У них на форумах покопайся, думаю найдёшь без проблем. Но это та-а-акой колхоз...
Вот, нашёл: -http://www.youtube.com/watch?v=SvGiBSMseWM
Lanties
Re: Скоба суппорта
08 Июня 2014, 22:15:53 »
КИт благадарствую, попробую поставить пуржину
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Скоба суппорта
08 Июня 2014, 22:30:05 »
Сначала убедись,
что установленный колёсный диск не будет задевать пружину при установленных
новых
колодках.
Lanties
Re: Скоба суппорта
10 Июня 2014, 17:12:13 »
Поставил пружину точно так как указано на видео(ответ от КИТ). Стук уменьшился но совсем не пропал, похоже пружину надо жестче.
Скоба суппорта
