26 Октября 2026, 08:36:00
МАП сенсор
Тема: МАП сенсор (Прочитано 5163 раз)
vvf
Авто:CR-V, левый руль, японская сборка для Америки
МАП сенсор
07 Июня 2014, 20:16:44 »
Honda CR-V 2005 год, левый руль. При самодиагностике выдаёт ошибку "5", то есть Датчик абсолютного давления или MAP-сенсор. Подскажите, пожалуйста, где он находится? Может ли на него влиять воздушный фильтр?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: МАП сенсор
07 Июня 2014, 20:51:35 »
Во входном воздушном патрубке. К нему провода подходят. три. Фильтр в принципе может влиять. Но не настолько, чтоб ошибка появилась.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3k.htm#155533
и расположение сенсора
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7e.htm#161383
Re: МАП сенсор
07 Июня 2014, 23:32:26 »
добавлю, что при отключенном мапе авто даже не заведется
Re: МАП сенсор
08 Июня 2014, 00:35:44 »
P1128 (5) Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Signal Lower Than Expected
P1129 (5) Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Signai Higher Than Expected
Сигнал датчика ниже (выше) ожидаемого.
Т.е. тут речь не об электрической неисправности датчика (на европейках кстати такая неисправность не диагностируется).
Не могу ничего конкретного посоветовать, т.к. с такой неисправностью сталкиваюсь впервые. Мне вообще казалось, что на Хондах MAP сенсоры вечные.
Re: МАП сенсор
08 Июня 2014, 01:02:37 »
Если дает сигнал вне диапазона, чего проще померять, что именно дает.
Сколько показывает на ХХ? должно быть .25-.27 бара
barograf
Re: МАП сенсор
08 Июня 2014, 13:12:29 »
По конструкции чипа MAP-сенсор аналогичен BARO-сенсору. Как выяснилось, он не вечен
Как раз давал завышенное напряжение. Была тема.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,104337.msg698191.html#msg698191
МАП сенсор
