28 Августа 2026, 07:25:26 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 18   Вниз
Автор Тема: Облазит руль ( протирается кожа ) на CR-V 2.4L  (Прочитано 129358 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #120 : 02 Декабря 2014, 08:24:19 »
Там же написано, что первая буква должна быть латинской Фото-->Fото поправь.
chiz
ничего личного, просто бизнес
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #121 : 02 Декабря 2014, 08:28:41 »
все понял, поправил, так получается оно просто не увеличивается когда на него нажимаешь, если неправильное имя файла
идущий по следу не бывает первым
Doom303
« Ответ #122 : 02 Декабря 2014, 10:20:14 »
 Афро угу.
Серафим21
Главное -Позитив!
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат
г.Чебоксары
« Ответ #123 : 16 Декабря 2014, 18:03:48 »
фотки руля. Удивительно, но лекала были точные, ничего кроить не пришлось.
* 2 - копия.jpg (125.11 Кб, 512x384 - просмотрено 874 раз.)
* 3 - копия.jpg (97.24 Кб, 512x384 - просмотрено 829 раз.)
* 4 - копия.jpg (120.19 Кб, 512x384 - просмотрено 802 раз.)
* 5 - копия.jpg (97.69 Кб, 512x384 - просмотрено 858 раз.)
Главное - Позитив!
Doom303
« Ответ #124 : 16 Декабря 2014, 19:47:48 »
Прикольно, хочется пощупать, жаль строчки не видно  Афро
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #125 : 16 Декабря 2014, 20:23:26 »
Афанасий ). не пойму -вы шили чего ? или на двухстороннем скотче все ?
А так , по сути - богато ) выглядит . Поздра !
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #126 : 17 Декабря 2014, 15:55:57 »
мне тоже по гарантии менять будут.
Но я так и не понял... Те, кто заменили на новый, ответьте, облазит снова или нет?
Серафим21
Главное -Позитив!
г.Чебоксары
« Ответ #127 : 17 Декабря 2014, 19:30:07 »
Нет, двусторонний скотч не применял, промазывал обыкновенным моментом, что бы кожа на руле не прокручивалась. Шов я делал, такой же, как был в инструкции. Собственно, швы бывают разные, на ютюбе полно роликов, все оч. доступно и понятно.
Главное - Позитив!
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #128 : 18 Декабря 2014, 09:41:48 »
Пока нет (около полугода)
chiz
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #129 : 18 Декабря 2014, 11:00:37 »
время покажет, точнее лето и жара, пока все ок, проехал 4 тыс км
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #130 : 20 Декабря 2014, 21:45:39 »
......Как снимать руль подробно на клуб хонда аккорд
Как у тебя видел на али, смутило что мало фотографий, нет фото ниток, коробочек как у других продавцов, поэтому заказал как на синем форуме _ttp://ru.aliexpress.com/item/Steering-Wheel-Cover-For-Honda-CRV-2012-2013-XuJi-Car-Special-Hand-stitched-Black-Genuine-Leather/1114810307.html?recommendVersion=1 шел месяц, кожа среднего качества, нитки, скотч всё соответствует фото на сайте.
Про съем руля смотрел _omanual.ру про трешку, в целом всё понятно. Напиши точную ссылку на хонду аккорд.
S-Cooper
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #131 : 23 Декабря 2014, 23:28:02 »
3 месяца как поменяли по гарантии. Пока все четко)
Серафим21
Главное -Позитив!
г.Чебоксары
« Ответ #132 : 27 Декабря 2014, 11:57:14 »
ссылка, как снять руль, все почти тоже самое и на СРВ - ttp://www.accord-russia.r/showthread.php?t=78625 только добавьте к букве R  букву U, а то надпись хонда-аккорд искажается
Главное - Позитив!
Dzyaliv
Авто:Honda CR-V 2.4, АКПП, AWD
г.Винница
« Ответ #133 : 27 Декабря 2014, 13:57:33 »
Поменяли на 17000, сейчас 34000. Пока все оК.
elvis76
« Ответ #134 : 02 Января 2015, 20:32:06 »
Обтянул руль кожей из китая. Сразу отмечу, что выкройка была местами не точна, кожа среднего качества, не горит : ) Для любителей китая приемлемо, но я бы заказал обтяжку в проверенном ателье из хорошей кожи.
По существу: перед отключением разъема подушки снял "-" клемму АКБ на 3-5 мин. Болт крепления рулевого колеса под внутренний шестигранник на 10 откручивал с помощником телескопическим ключом (читай с удлинителем). Крышку разъемов нужно отщелкнуть и тянуть на себя, а не отгибать дальше, иначе сломаете её пластмассовые упоры. Маркером отмечаем на втулке руля и валу как всё стояло, дабы также собрать, улитку не проворачиваем, фиксируем изолентой.Скотч нужен не только для удобства фиксации кожи перед обшивкой, но и на спицах несет частично функцию крепежа (где логически нитки держать не могут). При окончательно сборке отдавал крепеж пластика, чтобы лучше поджать/перетянуть кожу. Ощущение шовных шелковых ниток непривычно, на LANCER X заводские швы были впотай.
Косяки на фото красным цветом.
* P1020411.JPG (263.25 Кб, 768x796 - просмотрено 639 раз.)
* P1020419.JPG (335.48 Кб, 777x768 - просмотрено 693 раз.)
* P1020420.JPG (313.05 Кб, 783x768 - просмотрено 678 раз.)
* P1020430.JPG (88.82 Кб, 1024x593 - просмотрено 672 раз.)
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 18   Вверх
