10 Сентября 2026, 03:15:36 *
Автор Тема: MDX II дополнительные настройки  (Прочитано 25510 раз)
« : 10 Июня 2014, 22:24:29 »
Зажимаем три кнопки (MAP+Cancel+MENU) и удерживаем их - дополнительные настройки автомобиля. После входа еще раз зажимаем кнопку MENU и держим - доп. настройки
« Ответ #1 : 10 Июня 2014, 22:25:25 »
Что бы изменить яркость камеры: при включенной задней, крутим джойстик влево\вправо.
« Ответ #2 : 10 Июня 2014, 22:26:07 »
При включенной задней передаче, переводите ползунок задних зеркал влево или вправо, соотвественно выбранное зеркало опускается вниз, для упрощения парковки.
« Ответ #3 : 10 Июня 2014, 22:26:42 »
Как узнать Серийный номер радио: Выключаем радио, зажимаем кнопки 1 и 6, не отпускаючи эти кнопки включаем радио. На экране появится U_ _ _ _ L_ _ _ _ - это и есть Ваш серийный номер радио.
« Ответ #4 : 10 Июня 2014, 22:28:34 »
Как поднять\опустить стекла:
1. Двухразовое нажатие кнопки открытия дверей с последующим удерживанием этой кнопки на ключе опускает все стекла и люк.
2. Вставте ключ в дверной замок и поверните дважды влево с последующим удержанием в этом положении для закрытия всех стекол.
« Ответ #5 : 03 Декабря 2018, 12:48:40 »
Тут речь пойдет о том что можно вывести скорость в КМ/Ч в электронном виде, но на нижний маленький дисплей. (А жаль, на большом мониторе эта фишка была бы нужнее....
Итак… что нужно для это сделать:
1) заводим авто;
2) выключаем магнитоллу (кнопка VOL/PWR)
3) зажимаем и удерживаем одновременно кнопки на "1" и "6" после чего нажимаем кнопку VOL/PWR
4) появится надпись Диагнозтик Мод, теперь жмем кнопку "5" и видим спидометр)! (Можете еще поклацать кнопки от 1 до 6, там еще чтото показывает, но как по мне это чтото бесполезное)
5) чтобы выключить его просто опять нажмите ВКЛ/ВЫКЛ магнитолы.
