18 Сентября 2026, 18:17:51 *
Автор Тема: srs 6-1 9-2  (Прочитано 7079 раз)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« : 14 Июня 2014, 08:48:07 »
Добрый день
периодически стала загораться лампа SRS на приборке. лампа загорается и через некоторое время (несколько циклов зажигания?) гаснет и далее нормально srs функционирует (т.е. проходит тест при вкл. зажигания). может загораться несколько дней подряд и тухнуть, может не загораться пару недель - зависимости не обнаружено.
авто американка 2005 г.в., послерестайлинг.
считывание кодов показало 6-1 и 9-2.
судя по ошибке 9-2 (проблемы питания блока SRS), возможно периодически пропадает питание блока SRS?
подскажите, где стоит блок SRS и что можно посмотреть (проводка, разъемы и т.д.)
спасибо.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #1 : 14 Июня 2014, 09:43:28 »
За нижним ящиком в бороде
ptkpsd
« Ответ #2 : 21 Июня 2014, 18:04:28 »
добрался до блока, места минимум, на ощупь одной рукой, не могу понять как разъемы отсоединяются. на фото видно белую "хрень", но нажать на нее не удается.
* srs.jpg (127.66 Кб, 800x600 - просмотрено 1140 раз.)
« Ответ #3 : 22 Июня 2014, 13:59:13 »
Белые язычки сдвигаешь назад, и разъёмы отщёлкиваются.
ptkpsd
« Ответ #4 : 23 Июня 2014, 20:03:01 »
Белые язычки сдвигаешь назад...
печаль моя велика...
вообщем, разъемы с блока srs перещёлкнул. так же поменял предохранители, и перещёлкнул разъем srs на салонном блоке предохранителей. померял напряжение питания блока srs на разъеме блока  - при включенном зажигании на 2х ногах (как на схеме) = напряжению на аккумуляторе. ошибок нет, тест проходит успешно. собрал бороду обратно...
сегодня день ездил, все нормально было. а вечером опять загорелась лампа srs.  Снял код 6-1 (но 9-2 сегодня не было).
и ошибку скинуть не удалось, пытался раз 5.
СанСаныч, что посоветуете?
p.s. кстати, если лампа srs гаснет и нет ошибок (т.е. когда переодически удается пройти тест и некоторое время srs работает нормально), то никаких кодов блок не помнит.
ptkpsd
« Ответ #5 : 24 Июня 2014, 06:09:04 »
Сегодня утром завел - не горит. Проехал 50 км до работы, не выключая зажигания, не горит. Выключил зажигание, включил снова - загорелась...  Такое впечатление, что проблема проявляется после прогрева блока, остынет - опять все нормально.  Холодная пайка, возможно?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #6 : 24 Июня 2014, 08:32:35 »
Сдаётся мне, придется тебе снимать блок SRS и искать проблему там. Если поверхностно не удастся отыскать проблему, погугли в инете, есть конторы, которые специализируются на ремонте блоков SRS
ptkpsd
« Ответ #7 : 24 Июня 2014, 10:44:45 »
накопал в просторах инета, что DTC 6-1 это не только "Internal failure of SRS unit", но и "open in driver's seat belt buckle switch". попробую покопать в этом направлении, снимать блок srs буду в последнюю очередь.
ptkpsd
« Ответ #8 : 26 Июня 2014, 07:00:10 »
проверка предположения на тему 6-1 "driver's seat belt buckle switch" оказалась верной: лампа SRS зажигалась (DTC 6-1) когда при включенном зажигании отстегивался замок водительского ремня.  если ремень застегнуть до включения зажигания, и включить зажигание, ошибка не формировалась.
при разборе замка обнаружил грязь, клубки пыли и другие посторонние предметы... )). все почистил, собрал - работает, ошибки нет!
выкладываю расширенные коды DTC SRS, возможно кому-то пригодится. коды в таблице вида XX-YY, это я так понимаю полный код DTC, который можно снять сканером HDS. Если скрепкой, то показывает только часть ХХ.
* SRS_DTC1.jpg (219.25 Кб, 693x677 - просмотрено 1193 раз.)
* SRS_DTC2.jpg (132.52 Кб, 697x709 - просмотрено 1224 раз.)
* SRS_DTC3.jpg (208.63 Кб, 695x776 - просмотрено 1129 раз.)
