10 Сентября 2026, 19:10:34
Замок водительской двери живёт своей жизнью))
Тема: Замок водительской двери живёт своей жизнью)) (Прочитано 5147 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
18 Июня 2014, 23:14:59 »
Перестал работать замок водительской двери... не открывался и не закрывался с кнопки центрального замка, ни с сигнализации... где-то пару месяцев... потом вдруг всё заработала... всё было идеально несколько месяцев... и сегодня опять не открывается и не закрывается) Получается закрывать и открывать только ключом) что там внутри происходит?))
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Re: Замок водительской двери живёт своей жизнью))
18 Июня 2014, 23:40:11 »
Что-то то работает, то не работает)))
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
19 Июня 2014, 15:38:11 »
Актуатору кирдык.... или проводке к нему...
Снимай панель, смотри.
Длиннющая тема про актуаторы тут есть где то...
19 Июня 2014, 15:46:24 »
не лезь в актуатор пока, для начала восстанови проводку, понять, что это она, можно, подключив лампочку 20Вт вместо актуатора
Николай
г.Краснодар
19 Июня 2014, 15:46:43 »
Опять работает)) Мистика)
basov
г.Кострома
19 Июня 2014, 16:16:17 »
Подведет в самый неподходящий момент! Ищи причину.
Николай
г.Краснодар
19 Июня 2014, 16:37:51 »
Ну ключом же всё равно закрывается) как может подвести?
19 Июня 2014, 17:14:04 »
ключом закрываешь ты, на водительском актуаторе контакты замыкаются, посылая сигнал на ЦЗ.
при плохом контакте с землей такое можно получить
basov
г.Кострома
19 Июня 2014, 17:46:43 »
Не пользуешься сигнализацией или штатным ЦЗ с ДУ? Тогда ключ рулит, а еще можно вплотную к стене встать.
Николай
г.Краснодар
19 Июня 2014, 21:35:08 »
Сначала закрываю ключом дверь, а потом нажимаю кнопку на сигнализации, она уже все остальные двери закрывает (это когда замок выделывается)
19 Июня 2014, 22:56:17 »
это вообще то значит, что с ключа не запирает двери. ищи обрыв земли у водительской двери
19 Июня 2014, 23:54:46 »
Не надо плодить дубли!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18200.0.html
