19 Октября 2026, 18:58:04 *
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вниз
Автор Тема: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4  (Прочитано 176864 раз)
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
« : 01 Июля 2014, 17:33:16 »
Подскажите уважаемы, кто-нибудь уже накатал 45 тыс? Делали ли ТО и сколько по деньгам обошлось?У меня уже подходит оно самое и дилеры 16 800 объявили.
Основные работы
Замена моторного масла + масляный фильтр
   Моторное масло 5 литров.
   Фильтр масляный (15400PLMA01)
   Шайба уплотнительная сливного отверстия масла двигателя/МКПП (14mm) (9410914000)
Замена рабочей жидкости трансмиссии AT
   Трансмиссионное масло HONDA ATF-DW1 для АКПП 0,946L, USA (082009008) 4 литра
Если делать полную замену масла по методу СанСаныча, то необходимо 8 литров.
   Шайба уплотнительная (18 MM) 2 шт (90471PX4000)
Как сменить масло в АКПП полностью читаем тему: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156746.0.html
Замена тормозной жидкости
   Тормозная жидкость HONDA DOT4 1L, Japan (0820399931)
Регулировка зазоров в клапанах передн. ГБЦ
   Прокладка клапанной крышки (12341R40A00) для К24
        Кольца свечных колодцев (12342P08004) 4 шт   (для К24)
Прокладка клапанной крышки (12341RNAA01) для R20 -кольца ненужны !
Дополнительные работы
Замена воздушного фильтра (2.4L - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158391.0.html)
Замена салонного фильтра (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158362.0.html)
 ______________________________________________________________________________________
Наш клубный техцентр для владельцев Honda: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
crv667
« Ответ #1 : 01 Июля 2014, 18:04:10 »
у меня пока 38. дорого потому что масло в коробке меняют.
Илья Псков
Авто:Honda CR-V IV, 2,0 л, механика
г.Псков
« Ответ #2 : 03 Июля 2014, 21:48:18 »
Я проехал уже 51000 км, ТО-45000 делал в Тарту, Эстония, у официального дилера. Набор работ - как при предыдущих ТО + замена масла в заднем редукторе (с заменой медного уплотнительного колечка сливной пробки - непременно!). Стоимость всех работ и расходников примерно соответствует обозначенной Вами цифре.
sanron
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Балаково
« Ответ #3 : 17 Июля 2014, 09:18:00 »
пробег 50 тысяч, по сумме тыщ 15 вышло, по времени 4 часа.  в то еще входит регулировка зазоров клапанов двигателя.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #4 : 17 Июля 2014, 17:13:10 »
Делай ТО 45000 в клубном сервисе Крутой
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #5 : 29 Сентября 2014, 16:58:58 »
делал ТО-3 на прошлой неделе, 13600 р. отдал, объявили 4,5 часа в результате через 2,5 отдали (наверно не все делали, а только важные операции). Не понравилось что в коробку масло американское залили (я не против американского, но не по цене европейского!!!). втулки стабилизатора переднего и заднего сказали поменять, хотя я не увидел криминала как мне мастер не старался показать, и еще проверяйте заказ-наряд они туда по шаблону все пишут что и не доливали, и не мазали, я заставил убрать (согласились не глядя)
serdzho14
Авто:Honda CR-V, 2.4, америка
« Ответ #6 : 16 Ноября 2014, 22:31:55 »
Подскажите, менял кто при 3 ТО масло ГУР и тормозную жидкость??? Есть ли в этом необходимость Непонимающий
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #7 : 17 Ноября 2014, 13:32:03 »
Все регламентные работы по номеру ТО расписаны на сайтах всех дилеров, к чему задавать вопросы если есть где посмотреть. Если написано значит делать, не написано не делать.
Tims
г.Артем
« Ответ #8 : 17 Ноября 2014, 13:44:29 »
Кашу маслом не испортишь Улыбка
Kostromich
« Ответ #9 : 18 Ноября 2014, 20:31:20 »
а что на 2,4 есть ГУР??? на 2,0 ЭУР стоит
Tims
г.Артем
« Ответ #10 : 19 Ноября 2014, 04:45:01 »
пипец и правда, хде он его нашел Шокирован
« Ответ #11 : 19 Ноября 2014, 11:27:44 »
Машина то новая, а привычка старая осталась.
crv667
« Ответ #12 : 25 Декабря 2014, 19:14:29 »
Мне сначала обьявили 17500 стоимость, потом еще нашли течь из под коренного сальника Как итог 2 дня и 30 тыс денег  Злой
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #13 : 25 Декабря 2014, 22:55:05 »
А по гарантии?
crv667
« Ответ #14 : 26 Декабря 2014, 18:49:40 »
сказали что сальники в гарантию не входят.
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вверх
