13 Сентября 2026, 07:02:47
ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4
19
Тема: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4 (Прочитано 174558 раз)
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Re: Третье ТО СR-V IV
Ответ #45 :
24 Марта 2015, 14:12:59 »
Цитата: m.n.u. от 10 Января 2015, 12:58:20
Прошел ТО3
Никита а зачем тормозную жидкость менял.ОД рекомендовал или просто сделали не спросив ?
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Re: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4
Ответ #46 :
24 Марта 2015, 15:33:01 »
В регламенте есть
-http://hondacarmine.ru/reglament_to-honda-cr-v/33262
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
Ответ #47 :
24 Марта 2015, 15:45:58 »
По поводу регулировки клапанов.Если не уверены
в качестве работы-лучше не делать.Для двигателя
уменьшенные зазоры гораздо хуже,чем увеличенные.
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Ответ #48 :
25 Марта 2015, 17:50:03 »
Цитата: m.n.u. от 24 Марта 2015, 15:33:01
В регламенте есть
в регламенте написано через 36 месяцев замена а у вас нет 2-х лет машине
m.n.u.
Ответ #49 :
25 Марта 2015, 21:29:04 »
Ещё раз посмотри!!!!!!!! Над строчкой месяцев строка пробега, там 45тыс.км (видимо в зависимости что наступит раньше). А вообще хз.....щас открыл руководство по эксплуатации, так там вообще раз в 3года стоит замена тормозухи
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #50 :
26 Марта 2015, 10:23:19 »
выложите кто-нибудь плз скан заказ-наряда или накладной, чтобы было выдно все номера и стоимость работ!
и еще, в случае регулировки клапанов я так понимаю необходимо менять прокладку клапанной крышки (12341R40A00) - все верно?
Tims
г.Артем
Ответ #51 :
26 Марта 2015, 12:24:13 »
Был на сервисе,диагностика ходовой показала под замену втулки резиновые под стабилизатором перед зад,вроде как есть перспектива замены передних линек,про регулировку клапанов сказали, как хочешь,вроде мотор работает в норме,да развал схождение проверили, в допуске все..
огорчил момент кожух днища слева цапанул где то,две трещины,кстати как он по цене?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #52 :
26 Марта 2015, 12:25:38 »
Что такое -передние линейки ?
Упс
, линки
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #53 :
26 Марта 2015, 12:35:22 »
Линки.
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости по-русски.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #54 :
26 Марта 2015, 13:54:36 »
а какие симптомы замены втулок стабилизатора? у меня при проезде лежачих полицейских задняя ось чуть похрюкивает, звук такой похожий на трущуюся резину.. или может это сайлентблоки?
Tolk
Ответ #55 :
26 Марта 2015, 16:00:04 »
Они и есть.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #56 :
26 Марта 2015, 16:03:29 »
втулки стабов или сайлентблоки?
Tolk
Ответ #57 :
26 Марта 2015, 18:04:48 »
Втулки стабилизатора.В CR-V -это расходники.
Если не менять вовремя начнет изнашиваться сам
стабилизатор.Скрип подвески в сухую погоду-первый
признак износа.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #58 :
26 Марта 2015, 19:55:20 »
Интересно -
1.Средний ресурс ?
2. Гарантия на это распространяется ?
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Ответ #59 :
26 Марта 2015, 20:34:54 »
я про то и говорю,в сервисной книжке именно про тормозуху написано замена через 36 месяцев.заметь не ТО-45 либо 3 года,а только 36 месяцев
19
