09 Ноября 2026, 03:39:17 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вниз
Автор Тема: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4  (Прочитано 178225 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #75 : 19 Мая 2015, 13:04:42 »
позвонил дилеру - говорит покупайте, поменяем. к тому же у меня была отзывная замена VTC, а при этой процедуре прокладку не меняют
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #76 : 19 Мая 2015, 16:46:18 »
кому надо - выкладываю партнамберы всех расходников для ТО-3:
Honda   Прокладка клапанной крышки                                                   12341R40A00
Honda   Моторное масло HONDA HFS-E 5W30 5L, Europa                           08232P99D3HMR
Honda   Трансмиссионное масло HONDA ATF-DW1 для АКПП, 4L, Europa   0826899904HE
Honda   Шайба уплотнительная (18 MM)                                                   90471PX4000
Honda   Фильтр масляный        15400RTA003
Honda   Тормозная жидкость HONDA DOT4 1L, Japan                           820399931
Honda   Фильтр воздушный (CRV 2.4)                                                   17220R5AA00
SAKURA   Фильтр салонный угольный                                                   CAC1606
шайбу для масла не заказывал, т.к. в прошлый раз купил сразу штук 5, ее партнамбер - 9410914000
« Ответ #77 : 19 Мая 2015, 17:18:31 »
А (12342RYE004) кольца свечных колодцев 4 штуки где !? Подмигивающий
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #78 : 19 Мая 2015, 17:20:34 »
в регламенте ТО-3 о них ничего не сказано
« Ответ #79 : 19 Мая 2015, 17:25:01 »
Вот вот.... а менять вместе с прокладкой клапанной крышки надо по умолчанию.... Подмигивающий
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #80 : 19 Мая 2015, 17:32:58 »
при 45000 км пробега действительно стоит их поменять?
« Ответ #81 : 19 Мая 2015, 17:35:12 »
Если уж прокладку поменяли, то и кольца обязательно менять....
* 12342RYE004.jpg (283.59 Кб, 960x960 - просмотрено 1259 раз.)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #82 : 19 Мая 2015, 17:36:28 »
Ден, мне меняли прокладку на 19 тыс. при ремонте движка. Что кольца тоже надо было?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #83 : 19 Мая 2015, 17:42:07 »
на форумах пишут что менять нужно только если есть течь масла в свечных колодцах.
заранее покупать не буду, если вдруг что (тьфу*3) - у дилера куплю
« Ответ #84 : 19 Мая 2015, 17:51:45 »
Тогда прокладку на кой менять, как потечет тогда и менять.... Смеющийся Смеющийся
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #85 : 20 Мая 2015, 20:50:58 »
На ТО 45000 снимали клапанную крышку, регулировали клапана. Прокладку не меняли. Сцуки... Зато за салонный фильтр зарядили больше 3-х тр. Были посланы. В экзисте 500 руб. Заменю сам за 5 минут... Кстати фильтры, воздушный и салонный после зимы в непотребном состоянии. Менял на ТО 30000 в ноябре. Для сомневающихся-сам видел как меняли. Позже выложу фото состояния фильтров за 15 тыс.км, если кому интересно будет.
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« Ответ #86 : 21 Мая 2015, 08:23:24 »
Конечно, а что вы хотели там увидеть после 15-ти тыщь пробега, чуть пыльный фильтр  Улыбка
Я на своих машинах через пять тысяч меняю, они уже забиты наглухо
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #87 : 22 Мая 2015, 10:17:51 »
Загнал на ТО, приемщик подвергал заднюю спинку говорит болтается будем заказывать замки и менять в рамках отзывной кампании, заводской брак.
Tims
г.Артем
« Ответ #88 : 22 Мая 2015, 12:31:16 »
Зима снежная была,так при замене масла фильтр на двиге оставили старый,чистый был,а вот салонный поменял,хотя то ж был чистый,я меняю два раза в год его.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #89 : 25 Мая 2015, 16:27:54 »
прошел ТО-3, отдал 7800 р. за работу + замена сальника привода 2800 р. + сам сальник 700 р.
все расходники обошлись примерно в 10300 р. (с воздуханом, салонным фильтром и прокладкой клапанной крышки).
итого ~ 21600 р.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вверх
