20 Ноября 2026, 01:02:27
ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4
13
14
15
16
19
Тема: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4 (Прочитано 178644 раз)
Metaxa
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
Re: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4
Ответ #195 :
05 Мая 2016, 17:18:32 »
Загнала машинку на ТО-3, жду. Пока стоимость 13 206,39. Послала их с защитой картера (ее у меня нет) и с регулировкой клапанов, свои тока фильтра.
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #196 :
05 Мая 2016, 17:50:30 »
почему от регулировки клапанов отказались?
kv9
Авто:Хонда C-RV 2,0 АКПП, левый руль
г.Урай
Ответ #197 :
05 Мая 2016, 18:18:35 »
За 26000 мне на ТО-3 сделали:
1. Замена масла в АКПП
2. Замена тормозной жидкости
3. Замена масла и фильтроа в двигателе
4. Регулировка клапанов
5. Замена салонного и воздушного фильтров
6. Регулировка геометрии.
7. Мойка машины и двигателя
Metaxa
год:2013, 2014
Ответ #198 :
05 Мая 2016, 18:59:10 »
Я писала раньше, мне, еще на сивке, так отрегулировали, что машина ехать перестала. Исправили тока в клубном сервисе:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Больше зареклась у ОД ее делать.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #199 :
05 Мая 2016, 19:01:00 »
я просто как раз недавно в клубном регулировал.. по ощущениям - ничего не изменилось. но регулировал по другой причине, не в рамках ТО
Metaxa
год:2013, 2014
Ответ #200 :
05 Мая 2016, 19:38:45 »
Ну это, если нормально сделать и нормальными руками, а не из ж.. которые
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #201 :
05 Мая 2016, 19:42:24 »
да, и на остывшем движке, а не на горячем за час (как делает ОД)
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
Ответ #202 :
26 Июня 2016, 14:23:15 »
ТО-3 после 3-х лет использования при пробеге в 38 тыщ у ОД Авторусь мне предложили пройти ТО где-то на 62 000 р!
Остановился только на следующем :
Масло Honda 5W30 - 2956
Фильтр Масляный - 648
Шайба болта слива масла 27
Жидкость тормозная Castrol DOT4 1л -765
Прокладка клапанной крышки - 2062
Мойка двигателя - 588
Работа мастера - 7056 р.
Итого 14102 р
Что было предложено дополнительно :
Защита картера ДВС снятие и установка , КОТОРОЙ У МЕНЯ НЕТ!!! - 784 р.
Комплект передних и задних колодок оригинал Хонда - 9500
Работа по замене колодок с чисткой/обслуживанием суппортов -3500
Замена Свечей Зажигания комплект -9500
Работа по замене свечей 2500 р
Проточка передних и задних томозных дисков на 0,8 мм
Промывка топливной системы
Промывка инжектора
Промывка дроссельной заслонки
По проточкам и промывкам я уже не улавливал стоимость, услышав 62 тр!, поэтому остановился только на 14,1.
ТК все это считаю чистой воды разводом!!!!
Что сделал сам (стоимость запчастей): Замена воздушного фильтра - 800р ; Салонного фильтра - 262 руб. ; колодки передние + задние - 4639 ; Итого 19803.
Масло в АКПП менять буду при достижении 45 000 км по осени. Вообщем как-то так.
...Ну и как обычно звонок от ОД через два дня узнать на сколько я остался доволен обслуживанием ... У меня сложилось впечатление, что наоборот звонили проверить : предлагал ли менеджер мне эти доп услуги (свечи, промывка, проточка, С\У защиты картера), чтобы удостовериться в факте их предложения для оценки хорошей эффективности работы менеджера по приемке.
Tims
г.Артем
Ответ #203 :
26 Июня 2016, 14:36:14 »
4.4 Запрещено создавать темы, не соответствующие данному разделу, или оставлять сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик), засорять тему разговорами или спорами, не имеющими смысловой нагрузки в разрезе обсуждаемой темы (флейм), создавать сообщения, не несущие конкретной смысловой нагрузки (флуд).
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
Ответ #204 :
26 Июня 2016, 14:46:19 »
Забыл добавить, что все указанные цены с учетом 30-ти %-ой скидкой на запчасти и работу в середине июня.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #205 :
05 Июля 2016, 22:20:27 »
Прошел ТО-3 в Питере. АвтоПоле Кудрово. Понравилась работа мастера, который принимал машину и мастера, который производил работы. 18.000 руб. за само ТО; 1950 руб. за развал-схождение; 450 руб. за мойку двигателя. Купил еще масло 4 литра в "литрушках" (так,как меняю сам еще между то, через каждые 7500 км.) по 750 руб. Итого примерно 23.000 руб. с копейками. Сделали:
3. Замена масла и фильтра в двигателе
4. Регулировка клапанов( делали на холодную при мне)
Проверили всю подвеску основательно. Как я и просил меня пригласили на операцию по регулировке клапанов, и на замену масла в АКПП. Задние тормозные колодки, которые были на ТО-2 еще отличные, на этом ТО-3 приказали долго жить. Стерлись в ноль. И рекомендована замена приводного ремня. По меткам видно, как он растянут. Замена по гарантии противосолнечного козырька и замков задней сидушки, хотя и не досаждала мне она особенно как то.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #206 :
06 Июля 2016, 09:18:47 »
это у какого ОД ?
Цитата: Влад750 от 16 Ноября 2015, 14:17:18
Пробег 31 000 км. Проходил ТО-3 в техцентре Перово (г. Москва). Отказался от регулировки клапанов-без надобности.
смотрю все отказываются..
на R18 два раза делал и оба раза никаких изменений не было, если не звенят, то первый раз может и пропустить?
лишний раз не лазили что б
если в ФК хоть уверен был, то теперь не знаю куда ехать ? в Аояму флайт или авторусь
P.S. Позвонил в Аояму "Если откажетесь от регулировки клапанов в этот момент ваша гарантия на двигатель и закончится" , в Авторусь тоже самое и во Флайте !!
Везде сказали не поставят печать, если не регулировать клапана ! ))
Как у вас у всех получилось отказаться ?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #207 :
06 Июля 2016, 18:54:54 »
от замены масла не отказывайтесь
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #208 :
06 Июля 2016, 20:21:17 »
там так же пошутили, но масло меняю каждые 7500.
а клапана я бы лучше в клубном отрегулировал, чем у рукожопых ОД.
Если отзывы почитать, то ехать туда не хочется.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #209 :
06 Июля 2016, 21:17:35 »
А в чём страх то?! Процедура не сложная, двух дипломов и золотых рук не требует! (то же самое как на русской классике и космичах)
13
14
15
16
19
