20 Ноября 2026, 00:15:57
ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4
15
16
17
18
19
Тема: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4 (Прочитано 178614 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: ТО 3 (45000 км или 3 года) СR-V gen4
Ответ #225 :
07 Сентября 2016, 16:10:13 »
m.n.u., я передние диски на 50 тыщах поменял - повело, стали постукивать при торможении.. предлагали проточить, но по деньгам выходило одинаково, поэтому поменял
Den172, мне тоже карбклинером промывали, эффекта никакого не заметил.. думаю что это полумера, надо нормально промывать. а потом обучать (у меня этот процесс в прошлый раз занял около 2 часов)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #226 :
07 Сентября 2016, 22:32:34 »
Да я понимаю,что не безпричинно, просто удивился, как можно ушатать их в такой короткий срок
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #227 :
08 Сентября 2016, 09:35:52 »
у меня передние на ~40к повело, но пока не меняю..
Вибрация только если со 120 и больше тормозить, т.к. мало когда и где можно так разогнаться, то пока решил эти докатать.
dargo14
Авто:Црв RM-4, K24Z, A/T, для Ю.Кореи
Ответ #228 :
10 Сентября 2016, 14:43:29 »
Цитата: Den172 от 07 Сентября 2016, 14:20:43
Предложили промыть дроссельную заслонку, отказался..
Сам никто не мыл?
На ЦРВ пока не лазил, а на предыдущих машинах просто скидывал патрубок от фильтра и с помощью карбклинера отмывал всю грязь.
Вот думаю лезть? )
Посмотри тут
https://www.youtube.com/watch?v=2_GN6ItoEI4
dima52
Авто:CR-V IV, 2,4 л Sport
Ответ #229 :
10 Сентября 2016, 20:40:46 »
Всем удачных выходных, в конце августа прошёл ТО-3, итог по сумме 20534 со скидками. Так как 16.09 заканчивается гарантия, решил проверить заодно проседание задней подвески ( бесплатно), перед ТО заправился по горлышко и после развал- схождение, уже за свои рублики. В итоге по замерам задка было в районе 240 мм, но развал справа так и не вошёл в норму. Пообщался с инженером по гарантии, на что получил ответ, что шансов мало по замене ( если бы было 230 мм, то без вопросов). Через неделю позвонил ОД, сообщили приятную новость, гарантийный случай (я думаю сыграли результаты схода- развала), сегодня все поменяли по гарантии : две задних пружины усиленных, два буфера сжатия и заодно ограничитель водительской двери. Сделал фотки до и после замены пружин ( может не правильно) но результат на глазах: поднятие задка около 2 см. Белая рулетка до,желтая - после: . Я доволен, посмотрим насколько хватит( езда в основном семья, без загрузок)
(63.69 Кб, 479x509 - просмотрено 854 раз.)
(38.61 Кб, 320x240 - просмотрено 822 раз.)
(98.61 Кб, 640x480 - просмотрено 839 раз.)
(96.23 Кб, 640x480 - просмотрено 775 раз.)
dima52
Ответ #230 :
10 Сентября 2016, 20:45:03 »
И ещё фотки после замены, на фотках может и не виден результат , но он есть! Если кому надо, то напишу номера пружин, всем удачи на дорогах!!
(114.28 Кб, 640x480 - просмотрено 794 раз.)
(112.33 Кб, 640x480 - просмотрено 712 раз.)
(90.87 Кб, 640x480 - просмотрено 793 раз.)
(109.9 Кб, 640x480 - просмотрено 749 раз.)
(109.9 Кб, 640x480 - просмотрено 809 раз.)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #231 :
10 Сентября 2016, 20:51:45 »
dima52
И то хорошо что не к верх ногами, а по нормальному фотки разместить ни как? Монитор на бок ставить?
dima52
Ответ #232 :
10 Сентября 2016, 21:11:18 »
Doom303, торопился, но вроде как нажмёшь на фотку все нормуль с ориентацией фотки, если кому интересно завтра доберусь до ПК и сделаю по нормуль. Но главное, что хотел сказать: за три года гарантии, надо брать максимум , что возможно, хотя и многое зависит и от ОД
ka3825
Авто:Honda CRV 1/1
Ответ #233 :
27 Октября 2016, 14:10:07 »
Привет народ кто нибудь лил трансмиссонное масло фирмы идемитсу вместо хондовского ATF D-1? и конкретно каое масло идемитсу
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #234 :
08 Марта 2017, 12:58:01 »
пришло время 3 ТО,авто 3 года,пробег 30000,дилер объявил 25000 р,вот думаю ,делать все позиции или что то оставить на потом,регулировка клапанов по регламенту в 45000,смысл сейчас делать?кто что думает?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #235 :
08 Марта 2017, 19:54:47 »
Можно и отложить , ИМХО . Как и замену масла в коробке .
Это все по пробегу , а не по срокам .
Тем более , ( если пра понимаю ), гарантия закончилась .
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
Ответ #236 :
10 Марта 2017, 04:09:40 »
Цитата: ka3825 от 27 Октября 2016, 14:10:07
кто нибудь лил трансмиссонное масло фирмы идемитсу вместо хондовского ATF D-1? и конкретно каое масло идемитсу???
Чем плохо ATF D-1?
Что вы хотите добиться от коробки заливая идемитсу и прочее??? Это же касается движка и экспериментов с 5W-30 и так далее по таблице...
У нас один на работе при слове Motul начинает
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #237 :
13 Марта 2017, 05:45:14 »
вот и я так думаю,будет пробег соответствующий и поменяю все
Artem4646
Авто:Honda CR-v 2.4 АТ
г.Курск
Ответ #238 :
05 Октября 2017, 15:15:43 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какое масло в коробку и редуктор лучше, американское,европейское или японское, какое брать?2,4 2014 года
Doom303
Ответ #239 :
05 Октября 2017, 20:05:18 »
все оно из одной бочки, у ОД самая нормальная цена на все масла, не вижу смысла самому лезть в коробку.
15
16
17
18
19
