26 Октября 2026, 03:20:55
Машина дёргается при резком наборе скорости
Тема: Машина дёргается при резком наборе скорости (Прочитано 22895 раз)
Друг
Авто:HONDA CR-V
год:2002 автомат 2,4 л.
г.Н.Новгород
07 Мая 2008, 14:32:34 »
Здраствуйте! Есть проблема,каторую ни как, не излечат.
Американка- 02г.,автомат,2,4л.
При резком разгоне,где то в районе 2,5- 3 т.об., машина прерывиста останавливается,при плавном наборе скорости, этого безобразия нет. Ошибка загорается. Компьютером не выявлена,в сервисе грешили на свечи, заменили, эфффект не пропал. Может у кого нибуть похожее было,буду признателен.
ref52
г.Н.Новгород
Re: Машина дёргается при резком наборе скорости
07 Мая 2008, 23:14:51 »
У Вас не работает(плохо работает) одна из форсунок. Менять все ни к чему. Главное найти ее. Удачи!
Друг
Авто:HONDA CR-V
г.Н.Новгород
08 Мая 2008, 09:35:28 »
Спасибо за отклик.Будем пробовать в этом направлении,о результате сообщу.
ref52
г.Н.Новгород
14 Мая 2008, 23:26:22 »
Нормальный моторист найдет по звуку. Сам видел, с помощью трубки с наушником.
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
15 Мая 2008, 16:10:16 »
Форсунка 100%
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
16 Мая 2008, 09:34:01 »
Как вариант, неплохо бы измерить давление насоса. Такой эффект бывает когда разница от нормы небольшая (пару единиц). Когда двигатель "глубоко дышит" возникает топливное голодание.
Если бы не работала одна из форсунок - двигун бы троил и тяга падала бы незначительно. К тому же это проявлялось бы на любых оборотах!
Друг
Авто:HONDA CR-V
г.Н.Новгород
20 Мая 2008, 13:49:01 »
Спасибо за участие,новостей пока нет.При усном разговоре с "диагностом",кивая в сторону форсунки,сказал,что на компьютере не выявлена - ошибка в системе зажигания, что паказала бы форсунка,ошибка пока не проявила себя, жду появится попробуем от сканировать повторно. Кстате о ценах по форсункам в Н.Н. оригинал-5200 руб. не ориг.-3200 руб. Катушки оригинал 3800,не ориг. 2100.
Antosha
23 Мая 2008, 11:03:22 »
Андрей, прочитай тему "Проблемма двигателя. Не набирает обороты."
Если у тебя то же самое, подскажу что делать.
Друг
Авто:HONDA CR-V
г.Н.Новгород
23 Мая 2008, 16:21:34 »
Привет,прочитал Тему проблемы с двигателем,не набирает обороты. Да, очень похоже,ньюанс- не гаснет сама ошибка,и она, так скажем моим диагностом, не выявлена была,пожалуй всё, в остальном очень похоже. За дельный совет буду признателен.
Antosha
24 Мая 2008, 13:12:23 »
У меня все вылечилось доливкой масла в двигатель! А долить пришлось ВНИМАНИЕ!!! 3(ТРИ) ЛИТРА!!!
До сих пор не знаю, как такое могло случиться и как это скажется на дальнейшей эксплуатации.
Так что проверь уровень масла в двигателе. Удачи!
Друг
Авто:HONDA CR-V
г.Н.Новгород
24 Мая 2008, 15:23:52 »
Данке шон, Antocha. Я не знаю,что у меня налито, машину взял осенью 07г., похоже надо заменить,думаю лишне не будет,а что у тебя в движке?
Antosha
24 Мая 2008, 16:07:00 »
Лей honda 5W-20. И не тяни.
Друг
Авто:HONDA CR-V
г.Н.Новгород
24 Мая 2008, 16:32:52 »
Хорошо,как скажеш.Много времи прошло после доливки, эффект есть?Да и ещё, а если уровень по щупу в норме!! И как насчёт масл.фильтра.?
Antosha
24 Мая 2008, 18:07:57 »
Прошло несколько дней. Проблемма ушла и не повторялась. Фильтр оригинальный honda.
Если у тебя уровень масла в норме, а симптомы есть, значит у тебя что-то другое.
Друг
Авто:HONDA CR-V
г.Н.Новгород
24 Мая 2008, 21:14:51 »
На неделе буду на сервисе,обратим внимание на всём о чём писалось.Всем спасибо.Будут новости сообщу.
