26 Октября 2026, 20:58:41 *
Автор Тема: не работает после капиталки  (Прочитано 4511 раз)
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« : 07 Июля 2014, 03:50:21 »
Начну с начала.
Заказал голову на k24a1, но пришла голова от 3 поколения, вопрос подойдет ли выпускной распредвал?Непонимающий
на вид одинаковые но отличается только одной буковкой RJ вместо RE.
После сборки (со старым валом) машина заводиться и дергается как не объезженный мустанг, по признакам как будто троит и почему-то нагревается впускной коллектор (черный пластмассовый) 1 и 4 цилиндра и из трубы валит черный дым(видно черное пятно на  стене)Непонимающий??
Думал причина в цепи, купил новую (старая растянуто чуток, натяжитель дошел до 16 мм), но когда ставлю цепь в верху выставляю валы, друг против друга, внизу пометкам, после установки натяжителя внизу метка уходить на пол зуба, что можно сделать не так?Непонимающий?? верх ставлю между двумя черными звеньями, низ на одно черное звено.
жду совета у самого мысли уже закончились.
Самое интересное, что не одной ошибки не выдает.
Еще вопрос, как ставить цепь масленого насоса(там тоже, есть вороненые звенья)?
« Ответ #1 : 08 Июля 2014, 10:13:35 »
Выпускной распредвал подходит.
Проверяй компрессию - не раз уже были случаи, что при замене распредвалов клапана гнули. Ну и отключением катушек зажигания поочерёдно ищи, какой цилиндр не работает.
Bosiak
г.Ангарск
« Ответ #2 : 08 Июля 2014, 10:35:56 »
Спасибо, т.е. стоить голову заново снять и проверить клапана???
Еще про цепь спросить хотел, почему она с низу уходит на пол зуба, хотя все звенья установлены правильно, верхнии между двумя черными, низ на точке черное.
« Ответ #3 : 08 Июля 2014, 16:25:55 »
лучше не катушек, а форсунок. и удобнее, и немного бенза в цилиндры не пустим.
« Ответ #4 : 08 Июля 2014, 17:52:31 »
Фиг его знает - такой вот "культур-мультур". Но так у всех. Может быть это вызвано кривостью обозревания верхних меток.
Bosiak
г.Ангарск
« Ответ #5 : 08 Июля 2014, 18:04:18 »
а если масло насос, выставлен не по меткам, может быть расколбас двигателя, он как бы на холостых дергается а на 3000 тыщах стоит ровно???
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #6 : 08 Июля 2014, 19:16:06 »
Маслонасос нужно ставить по меткам, там же с ним еще балансирные валы!
Bosiak
г.Ангарск
« Ответ #7 : 28 Июля 2014, 07:14:38 »
Проверяй компрессию ....
Спасибо.
Выпускной заменил.
Да Вы были правы, загнул по клапану в первом и в четвертом цилиндре, ВМТ нельзя выставлять пока вылы не выставлены.
