12 Сентября 2026, 15:28:43 *
Автор Тема: Вертикальный люфт заднего колеса  (Прочитано 5215 раз)
svistni
валим...
г.Братск
« : 08 Июля 2014, 14:46:00 »
Приветствую всех!
На заднем левом колесе вертикальный люфт... в чем может быть проблема?
Если учесть следующие - Недавно лопнула задняя левая внешняя граната, естественно я это узнал, только когда приехал в СТО.
Т.е. какое то время я проехал на лопнувшей гранате.
Менял полуось в сборе и убитый ступичный подшипник.
Сегодня услышал мерзкий лязг...полез дергать колеса и обнаружил.
Help... сил уже нет
« Ответ #1 : 08 Июля 2014, 15:51:18 »
Точно убедись, что колесо люфтит, на не кулак целиком. соответственно, за люфты колеса+ступицы относительно кулака отвечает только ступичный подшипник, за люфт кулака - болты и сайленты кулака - два нижних и один верхний. они далее через рычаги и сайленты идут на кузов.
Но, ощущение, что проблема ступичного подшипника, сняв колесо и диск ступицу легче качать в разных направлениях.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #2 : 08 Июля 2014, 19:49:01 »
Да. Хороший подшипник попался или хорошо поставили. Кувалдочкой или еще как
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #3 : 10 Июля 2014, 18:26:01 »
все прозаичнее... не затянули ступичную гайку.
basov
г.Кострома
« Ответ #4 : 12 Июля 2014, 08:18:24 »
Предъявил? На ступице, подшипнике, ШРУСе следов износа нет?
