26 Октября 2026, 21:50:38
нет питания не работает центральный замок
Тема: нет питания не работает центральный замок (Прочитано 7309 раз)
sany0
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Рубцовск
10 Июля 2014, 19:39:57 »
вот и у меня появилась проблема, верней с моей машиной
тема такая: выключаю зажигание и пропадает питание не работает центральный замок (и с брелка тоже не могу закрыть), не горит подсветка табло, не пикает зумер что ключи находятся в замке зажигания, куда лесть даже и не представляю
ребята подскажите что можно сделать и в чем может быть причина, кто отвечает за питание?
а да чуть не забыл, если включить зажигание все работает, но скидываются показания расхода топлива
спасибо что уделили мне время
Re: нет питания
10 Июля 2014, 19:41:53 »
похоже на плохой контакт с землей, проверяй.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: нет питания
10 Июля 2014, 19:55:00 »
Зачисти клеммы и перетяни по новой.
В блоке предохранителей под капотом пошевели сильно-точными предохрами если есть что подтягивать отверткой подтяни.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
sany0
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Рубцовск
Re: нет питания не работает центральный замок
10 Июля 2014, 20:11:08 »
щас ходил еще раз все потыкал короче включаю первое положение замка зажигания включается тока магнитола и все больше ниче не работает и свет тоже, включаю следующее положение ключа все включается горит заводится че за хня такая
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
11 Июля 2014, 12:51:41 »
Поменяй батарейку в ключе которым заводишь машину , или воспользуйся запасным ключом.
11 Июля 2014, 15:38:17 »
Иммо без батарейки, она нужна только для ЦЗ.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
13 Июля 2014, 10:05:49 »
Контактная группа замка зажигания и его разъем на блоке предохров под рулем.
sany0
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Рубцовск
13 Июля 2014, 18:35:23 »
все намного проще просто сгорел предохранитель, в моторном отсеке который стоит
всем спасибо
