29 Сентября 2026, 10:56:28
Звон в глушителе.
Тема: Звон в глушителе. (Прочитано 8867 раз)
basov
г.Кострома
Звон в глушителе.
13 Июля 2014, 20:38:10 »
Собственно при резком(в пол) наборе оборотов - довольно громкий звон в глушителе на оборотах от 3500 до 6500. Если плавно ускоряешься - звона нет... Что это может быть, может было у кого? Поиском не нашел...
Andy32
Авто:Honda cr-v 2,4 АКПП левый
Re: Звон в глушителе.
16 Июля 2014, 20:08:50 »
У меня такая же засада с глушителем. Нажимаешь газульку резко - для разгона и слышишь свист. Началось это явление после того, как немного помял глушитель снизу. Думаю, что ремонт возможен только заменой на новый глушитель.
16 Июля 2014, 21:01:56 »
Наверное вы про резонатор, который посередине. Там есть подвижные части.
Иногда гремит защита, ее проще оторвать совсем.
Можно снять трубу и вытрясти отгнившие детали. Но с болтами придется попотеть
basov
г.Кострома
17 Июля 2014, 21:49:09 »
Надо попробовать снять как нибудь... Но тряс(подвешенный на машине), ничего не болтается, не дребезжит(((
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
18 Июля 2014, 09:31:09 »
свист - это болезнь американок, на форуме обсуждалось, а звон - вероятно и катализатору хана (если он есть)
basov
г.Кострома
18 Июля 2014, 10:49:18 »
Есть каталик, есть. Пахнет вполне вкусно
, симптомов его гибели не наблюдаю(на прошлой хонде сдыхал, приходилось пробивать ломом). А про свист американок первый раз слышу, поищу... Свист как у турбины был всегда, но не беспокоил.
holodok282
Авто:CR-V , RD7, правый руль, АКПП
г.Благовещенск,Амурская область.
25 Октября 2014, 16:23:56 »
У меня японская 2,4.При резвом разгоне тоже свистит.До CR-V была TOYOTA CARINA мотор 1,8 и она тоже свистела.
ReduktoR
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Ачинск
05 Февраля 2015, 18:40:12 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором... нужен хороший дубль средней части глушителя на 2,0л европейка 2005г.
По VIN экзист выдает:
1. Klarius 260949.
2. Imasaf HO.51.06.
3. Fenno P2731.
4. Bosal 285-281.
Кто какой ставил, как долго ходит?
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
06 Февраля 2015, 01:06:45 »
Здравствуйте! Вечером,после заезда в гараж, раздаются щелчки остывающего первого глушителя. Раньше такого не было. Это симптомы умирающего катализатора? Кто-нибудь обращал на это внимание?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
06 Февраля 2015, 16:02:53 »
Не забивай голову, все нормально
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
22 Июня 2015, 16:40:27 »
Года три назад поменял катализатор на универсальный. Сразу после замены машину было просто не узнать, динамика улучшилась в разы. Но появился странный шум(свист как из трубы с паром). Свист появляется только под нагрузкой при резком разгоне при оборотах выше 3000. Есть предположение, что свист идет при прохождении выхлопных газов под давлением выше расчетной для этого катализатора. Вот думаю, вообще удалить катализатор, а может и не в нем дело? На месте газовал, слушал, ни какого свиста нет.
mal_mal
Авто:Honda CR-V, RD8, K20A4, АКПП
22 Июня 2015, 21:37:13 »
Свист появляется скорее всего в глушителе. При открытии перепускного клапана который уменьшает сопротивление глушителя на высоких оборотах
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
22 Июня 2015, 23:45:32 »
Катализатор хоть и универсальный выбирается исходя из объема двигателя, если это не учитывалось, то могут быть посторонние звуки.
Без катализатора может появиться гул. И быстрее прогорит выхлопная система за катализатором.
Нужно будет ставить пламегаситель.
Не думаю что на CR-V есть такой клапан, все таки не Type R.
23 Июня 2015, 02:15:47 »
Клапан в глушителе, до него еще кат и резонатор. Звук идет сильно сзади, да и с улицы легко определить.
Звон в глушителе.
