19 Ноября 2026, 06:16:07
ошибка 11 40
Тема: ошибка 11 40 (Прочитано 7178 раз)
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
ошибка 11 40
15 Июля 2014, 22:43:19 »
Аварий ударов не было. Загорелся в постоянку значок подушки. Диагност выдал ошибку 2й подушки водителя прерыв цепи или что то там про высокое напряжение............ может кто знает от куда искать. Жду советов. (одноклубни только флудить не надо хорошо....)
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
Re: ошибка 11 40
16 Июля 2014, 11:11:23 »
Скорей всего надо проверить исправность жгута который на руле, еще его иногда называют "бублик". Там идет шлейф, который и надо прозвонить. Для этого придется разбирать руль и прозванивать этот шлейф от входа это в районе замка зажигания до выхода это уже на руле под подушкой. Я бы начал с этого.
P.S. На хонде руль не разбирал, но до этого была тойота королла там такую процедуру проделывал.
Eremin76
год:2002, 2008,2014
Re: ошибка 11 40
20 Июля 2014, 16:29:46 »
Судя по всем признакам действительно жгут...... улитку прозванивали ..........
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
Re: ошибка 11 40
30 Июля 2014, 11:42:06 »
У меня тоже машину завел, ничего не горит, только рулем крутнул, загорается значок подушки безопасности. Подскажите с чего начать, и мое вмешательство не даст сигнал срабатыванию подушки
oleg_35
г.Вологда
Re: ошибка 11 40
31 Июля 2014, 16:17:39 »
Если сделаете все по правилам то не должно. Отсоединить аккумулятор, подождать минуты две и можно приступать к разборке руля. И когда будете прозванивать шлейф, подушку отключите от разъема. Как-то так. Главное не подать напряжение на контакты подушки, чтобы не сработал заряд.
ошибка 11 40
