01 Октября 2026, 13:34:14
Ведёт машину вправо
7
Тема: Ведёт машину вправо (Прочитано 45464 раз)
Shabbat
Авто:CR-V III
Re: Ведёт машину вправо
Ответ #30 :
05 Августа 2014, 18:37:39 »
Спасибо пушной!
brat002
Авто:CRV III 2.4 AWD америка
г.Минск, Беларусь.
Ответ #31 :
06 Августа 2014, 12:27:10 »
Только что звонил на СТО, которое профессионально занимается ремонтом реек/ГУР - исключили вариант с ГУР-ом. Сказали, что это невозможно.
chaotikz
Авто:CRV III, 2,4 4WD EX-L Navi
Ответ #32 :
06 Августа 2014, 15:45:05 »
на выходных внимательно осмотрел опорные элементы стоек и пружины. с помощником крутили руль туда сюда. никаких рывков или посторонних звуков в области опорных подшипников и пружин, которые указывали бы на заедание или люфты. Не думаю что там что-то заедает или цепляется...
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #33 :
06 Августа 2014, 23:59:42 »
Что я сегодня сделал:
Загнал машину на подъемник, завел и поехал
. Никаких уводов. Делаю вывод, что дело не в рулевом.
Зато нашли наискось прикрученный подрамник. Или он кривой или кузов.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #34 :
07 Августа 2014, 00:27:30 »
У меня всегда в зависимости от уклона на пару градусов уходит, хотите как по рельсам - зажмите рейку (не советую)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #35 :
07 Августа 2014, 15:25:49 »
Осталось 2 варианта - опорники и задняя подвеска.
chaotikz
Ответ #36 :
07 Августа 2014, 16:16:29 »
в соседней теме человек с такой же симптоматикой..
Цитата: sergey-cthutq от 27 Января 2014, 07:20:56
Точно такая же проблема, тянет вправо причем очень ощутимо, приходится даже руль все время держать, что реально начинает напрягать. Заметил при повороте налево, выкручиваешь руль до конца, начинаешь движение, повернул, руль ставишь прямо, метров 50-100 едет прямо ...
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #37 :
07 Августа 2014, 21:21:52 »
Предлагаю третий - просто ездить. В параллельной теме писал - это реакция на профиль дороги.
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #38 :
07 Августа 2014, 23:02:29 »
Перечитайте тему с начала. Это НЕ реакция на профиль дороги.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #39 :
07 Августа 2014, 23:34:13 »
Алексей. В начале темы написал где искать, полный игнор. Если есть такая особенность, то надо искать плохо прикрученный элемент подвески. К примеру исправный рычаг, с соленблоками полностью исправен, но плохо затянут какой нибудь сайленблок. Под нагрузкой он смещается то в одном направлении, то в другом. А диагносты ищут неисправный элемент подвески.
p.s. у меня похожая проблема была, правда на другой машине. Практически всю подвеску поменяли, пока не стали откручивать болт, у которого резьба сорвана. Исправный нижний рычаг при резком торможении смещался в одну сторону, а при крутом левом повороте возращался на свое место.
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #40 :
08 Августа 2014, 19:32:39 »
Все видимые болты перетянули при мне.
taran.
Авто:Cr-v honda
г.Мытищи
Ответ #41 :
09 Августа 2014, 20:13:27 »
Поворотный кулак может
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #42 :
09 Августа 2014, 23:03:41 »
Поворотный кулак может что?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #43 :
09 Августа 2014, 23:46:06 »
Поворотный кулак соединен с передней стойкой двумя болтами. Если один плохо затянут, возможно взаимное перемещение деталей.
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #44 :
10 Августа 2014, 16:39:29 »
Завтра буду менять подрамник.
7
Ведёт машину вправо
