01 Октября 2026, 18:12:18
Ведёт машину вправо
7
Тема: Ведёт машину вправо (Прочитано 45492 раз)
brat002
Авто:CRV III 2.4 AWD америка
г.Минск, Беларусь.
Re: Ведёт машину вправо
Ответ #75 :
13 Ноября 2014, 20:43:59 »
Отсутствовал 11 элемент - седло пружины верхнее.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #76 :
14 Ноября 2014, 15:45:13 »
Добрый день!
А можно поподробнее остановиться на опорном подшипнике?
После всех проделанных ремонтно- восстановительных процедур снова замечаю у себя увод в сторону при прямолинейном движении...
Когда мы выезжаем на какую либо прямую дорогу, то практически всегда этому предшествует правый поворот... поэтому и уводит направо,
если перед выездом на прямую предшествует левый поворот, то автомобиль едет прямо...
Проверял таким образом- при выезде на прямую остановился, вывернул до упора колёса влево и начал движение от обочины. После чего автомобиль по прямой двигался прямо без ухода в сторону!!!
В чём может быть причина? Опорный подшипник?
Где он установлен? В стойке? Сложно ли заменить если это он?
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #77 :
14 Ноября 2014, 22:21:37 »
Да, меняется.
Alex..
Ответ #78 :
15 Ноября 2014, 13:05:10 »
Хотелось бы по конкретнее...
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Ответ #79 :
15 Ноября 2014, 13:32:39 »
Неужеои так сильно уводит, что вы заморачиваетесь по этому поводу?
Лучше быть, чем казаться!
Alex..
Ответ #80 :
15 Ноября 2014, 14:43:11 »
Ну, если бы не уводило, то и вопроса небыло бы...
Руль на прямой отпускаешь, и машина стремится почти по диагонали в сторону уйти, как будто за руль кто то тянет...
Хотя сход/развал в норме, тормоза все перебраны, клинить там уже ничего не может... Что может быть? Где копать?
Сход/развал тоже смотрели вроде бы не в "арасервисе", с какой то новой лазерной технологией "3D"...
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #81 :
16 Ноября 2014, 11:10:57 »
Когда я говорил на различных СТО, что подозреваю опорные подшипники - все крутили пальцем у виска и говорили, что это невозможно. Я этим клоунам (включая официалов) и так не особо верил, но сейчас веры ни капли.
Опорные у CRV - подшипники скольжения и хруста, как в подшипниках качения, в них не бывает. Соответственно, при некритическом износе, вас будут долго донимать спецэффекты с уводом в сторону последнего поворота, пока пружину не начнёт проворачивать и эти СТОумэны не включат Капитана Очевидность и не приговорят опорные. Но до этого момента можно и несколько лет страдать.
Alex..
Ответ #82 :
16 Ноября 2014, 14:28:54 »
Алексей, спасибо за ответ!!!
Осталось теперь выяснить, как они меняются, менял кто нибудь и соот-но имеется ли номер этих подшипников?
Я так понимаю, установлены они в стойке амортизатора в верхней её части? Сложно ли будет заменить?
Хочу пожаловаться на более чем скудную литературу по ремонту и эксплуатации наших сервантов... Видимо если у машины ценник больше миллиона, то предполагается, что владельцы не будут заморачиваться такими "мелочами" самостоятельно!!!
Самое лучшее, что я нашёл из букварей по этой машине, оставляет желать лучшего!!! Да к тому же перепутаны некоторые фотографии...
В описании стоек ни слова про то, как менять опорные подшипники, предполагается что менять будут стойку в сборе... наверно!?
Самому то думается можно разобраться, если залезть, но хотелось бы знать заранее про подводные камни, и что из дополнительного при этом понадобится, чем запастись... ? И скорее всего понадобится сход/развал... после этого.
Как же мне нравилось на предыдущих машинах!!!, в книжке всё было расписано до винтика, с цветными фотографиями, всё разложено по полочкам... Это реально облегчало жизнь!!!
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #83 :
16 Ноября 2014, 21:19:00 »
Номер посмотрите по каталогу экзиста. Цена порядка 25 $ за оригинал на 1 сторону. Пл поводу самостоятельной замены - нужен съемник для пружин. Без него даже не беритесь - убьет. А по самой процедуре- ничего серьезного. Мне стоило около 50$ за 2 стороны и часа полтора работы.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #84 :
16 Ноября 2014, 21:24:26 »
после замены опорников, машина едет строго прямо?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #85 :
16 Ноября 2014, 21:33:13 »
Неужели недостаточно форума с фотографиями?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,127069.msg632161.html#msg632161
Alex..
Ответ #86 :
17 Ноября 2014, 09:42:32 »
Спасибо!
Добрые люди в соответствующей теме подсказали номер опорных подшипников... Буду заказывать...
Имеются стяжки пружин. Стойку как снять- понятно!
А как на самой стойке заменяются эти опорные подшипники? Продолжение какое?
К сожалению по ссылке выше описана замена пыльников и ни слова про "опорники"...
Я подразумеваю, что ничего сложного, но хотелось бы заранее совета...
Прокладки там надо будет менять какие нибудь?
brat002
г.Минск, Беларусь.
Ответ #87 :
19 Ноября 2014, 21:09:16 »
Подшипник меняется так:
разбираешь стойку, берёшь старый подшипник - снимаешь, берёшь новый - смазываешь и ставишь.
Alex..
Ответ #88 :
20 Ноября 2014, 08:25:27 »
Спасибо большое!
Смазка специальная или обычный "литол" подойдёт?
И сход/развал надо будет делать, я правильно понимаю?
Alex..
Ответ #89 :
21 Ноября 2014, 08:31:04 »
Здравствуйте!
У меня возник вопрос и я задумался!!!
Как опорные подшипники могут влиять на увод машины?
Стойки ведь не поворачиваются вместе с колёсами???!!! Поворачиваются только поворотные кулаки?!!!
Как эти подшипники могут влиять на увод машины?
7
Ведёт машину вправо
