12 Сентября 2026, 00:53:59
Перед заменой резины сгонял
Тема: Перед заменой резины сгонял (Прочитано 6649 раз)
igor-karan
Авто:CR-V 2.0
год:2003 Япония
г.Краснодар
16 Июля 2014, 16:45:08 »
Всем привет! Машина 2003 японка. Владею давно с 2008. Сносил старую резину, у меня её слегка подъело по бокам. Купил новую 215/70/16 Мишлен(летний).(до этого ставил всегда б/у Ёкогамму) Перед заменой резины сгонял на развал-схождение. Три колеса были не в норме. Выравнили. Одел резину(новая не б/у) пока еду по городу на малой скорости 40-50 то всё ок. как только на трассу выскакиваю и тут начинается, сильный гул и ощущение что еду на танке. Во время движения если крутнуть рулём туда-сюда то на этот момент гул пропадает. При плавных поворотах(круговое движение) на скорости 60 и более гул остаётся. Откатал 2 недели но гул не уменьшился и не увеличился. Поднимал машину на подъемник. крутил калёса, ступицы вроде в номе. Кардан не болтается. Неужели Мишлен такой шумный? Или что то другое?
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
Re: Перед заменой резины сгонял
16 Июля 2014, 17:07:51 »
правый передний ступичный подшипник или задний.
igor-karan
Авто:CR-V 2.0
год:2003 Япония
г.Краснодар
16 Июля 2014, 18:30:17 »
Не понял! До замены резины такого не было. Или после развал-схождения что то повредилось?
Серега С.
16 Июля 2014, 19:07:25 »
вряд-ли повредилось. Если гул пропадает во время небольшого руления вправо или влево при движении по прямой, то возможно это подшипники. Ну в общем и резина может по разному шуметь...
igor-karan
Авто:CR-V 2.0
год:2003 Япония
г.Краснодар
16 Июля 2014, 19:12:11 »
Вот в том то и дело, я переобул сразу после развал-схождения и теперь грешу на резину так как она новая а на новой я катаю первый раз. Хоть старую ставь назад для проверки!
dikiy48
Авто:Honda CR-V . Автомат. Леворукая .
г.Липецк.
16 Июля 2014, 22:57:33 »
Ну я уже 8 лет работаю на развале и как правило советую делать схождение уже на новой резине и этому есть определённые факторы , хотя каждый автовладелец вправе сам решать что ему лучше и всё же пройди сход развал ещё раз и только после греши на ступичные .
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
16 Июля 2014, 23:03:00 »
Не забивай себе голову,это резина шумная.На мишлене я откатал 1 мес и продал(очень шумная) поставил бриджстоун, остался доволен.
igor-karan
Авто:CR-V 2.0
год:2003 Япония
г.Краснодар
17 Июля 2014, 10:20:50 »
я тоже думал об этом. но резину не хавает
igor-karan
Авто:CR-V 2.0
год:2003 Япония
г.Краснодар
17 Июля 2014, 10:22:04 »
блин, жалко, 22 тыка отдал за комплект с диски(правда диски хёндай) но красивые!
dikiy48
г.Липецк.
17 Июля 2014, 17:23:39 »
Так резину может и не есть , точнее бывает что схождение чуть больше нормы , самое подлое ест но потихоньку , когда замечешь уже поздно и всё же проверь по возможности.
igor-karan
Авто:CR-V 2.0
год:2003 Япония
г.Краснодар
17 Июля 2014, 22:54:21 »
тоже к этому склоняюсь. надо заехать!
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
18 Июля 2014, 09:27:41 »
что хоть за мишлен такой? у меня latitude cross тихая резина катаюсь и кайфую. А то мож купил себе AT и грешит на ступичные)))
igor-karan
Авто:CR-V 2.0
год:2003 Япония
г.Краснодар
21 Июля 2014, 02:04:37 »
не АТ точно! Завтра посмотрю!
dikiy48
г.Липецк.
26 Июля 2014, 11:48:40 »
И все таки чем дело закончилось?
igor-karan
Авто:CR-V 2.0
год:2003 Япония
г.Краснодар
07 Сентября 2014, 19:35:45 »
Как ни странно, видимо совпадение получилось. Но гул убрал заменой подшипников. Фиолетового цвета оба были. На ощупь ни кто не смог определить что им хана. Определил только спец по развал-схождению. У него там хитрый лазер, так он круг описывал не гладко а как бы зигзагами. зуб давал что подшипники сдохли и оказался прав!
