23 Октября 2026, 02:45:17
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Красноярск
А. Смирнов
BIG BOSS
QRZ
Умер кондиционер
Тема: Умер кондиционер (Прочитано 3761 раз)
Niktta
Авто:CR-V, RD2, B20B
Умер кондиционер
18 Июля 2014, 09:59:20 »
Такая неприятная случилась ситуация. Сначала свист в салоне под бордачком, потом совсем перестал морозить.
После просмотра несколькими людьми был выявлен вердикт - либо печка умерла, либо патрубки.
Кто сталкивался с подобным? куда бежать и где ремонтироваться?
Очень очень надо! Хочется скорее сделать, пока погода позволяет не жариться в салоне
Evgen1982
Re: Умер кондиционер
18 Июля 2014, 13:37:05 »
Привет Ольга! У печки и кондера под бардачком общий только вентилятор(который мог свистеть), радиаторы у них разные, по этому печка не причем. Если патрубок лопнул то должен быть отвратный запах фреона. Нужно проверить наличие фреона в системе кондея(тобесь давление), если давление в норме нужно смотреть компрессор кондея(он под капотом). Тебе явно нужно ехать в сервис на диагностику.
А вообще воздух на данный момент дует из форсунок при включении вентилятора?
Niktta
18 Июля 2014, 16:55:21 »
[/quote]
Вернулась сегодня с диагностики. Сказали искать Радиатор кондиционера салона + патрубки его же...
Вот теперь надо найти их. Надеюсь, дело в этом
Сибирский
Красноярск
А. Смирнов
BIG BOSS
QRZ
Умер кондиционер
