29 Сентября 2026, 14:22:31
Подскажите как запрограммировать автозапирание дверей при движении
Тема: Подскажите как запрограммировать автозапирание дверей при движении (Прочитано 21350 раз)
Shasers
Авто:СРВ-III, 2,4 акпп
г.Одинцово
18 Июля 2014, 11:19:26 »
Дилер сказал расплывчато, что им запрещено это делать, а можно или нет не прокомментировал.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Подскажите как запрограммировать автозапирание дверей при движении
18 Июля 2014, 12:47:05 »
Основываясь на базовой
электронике авто никак. Нужно доустанавливать блок. Эта функция может быть реализована в дополнительно установленной сигнализации. Найдите инструкцию от неё и изучите.
Shasers
г.Одинцово
18 Июля 2014, 14:41:53 »
Круто, на мерседесе это на рулевом меню делается
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
18 Июля 2014, 15:06:13 »
В своё время заморачивался этим вопросом, и вот что:
штатной сигнализацией и штатными настройками никак!!! Эта опция не предусмотрена производителем.
Через дополнительную установленную сигнализацию возможно, если правильно она подключена и такая оп-ция есть в настройках сигнализации...
В моём случае в настройках сигнализации можно было включить запирание замков после нажатии педали тормоза после включения зажигания и отпирание после выключения зажигания.
Но увы... во флайт авто установили таким образом, что педаль тормоза к сигнализации не подключена, поэтому при нажатии на тормоз у меня ничего не происходит, а вот после выключения зажигания, если замки были закрыты, они открываются.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
18 Июля 2014, 16:38:21 »
Опция предусмотрена,
но не для нашего рынка. Все вопросы к ХМР.
Shasers
г.Одинцово
19 Июля 2014, 00:21:53 »
А не расшифруете ХМР?
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
19 Июля 2014, 09:47:35 »
хмыри из хонда мотор рус
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
19 Июля 2014, 21:15:39 »
Попросил во время установки сейчас все рабоатет
Alex..
20 Июля 2014, 01:26:52 »
В итоге, после начала движения сам нажимаю на кнопку закрытия дверей, и после выключения зажигания двери разблокируются...
переделывать, копаться, подсоединять правильно времени нет...
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
20 Июля 2014, 11:35:01 »
У меня после того как завелся сама блокируется и после остановки сама открывается!)
Лучше быть, чем казаться!
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
21 Июля 2014, 08:35:12 »
...сама блокируется и после остановки сама открывается...
Кроме штатной сигнализации еще что-то установлено???
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
21 Июля 2014, 09:21:33 »
у меня "американка". На ней это было в заводских установках "залито". Замки запираются при скорости ок. 10 км/ч автоматически. Перед установкой сигнализации попросил установщиков не трогать эту функцию. При выключении замка зажигания двери разблокируются. Это касается и багажника. Я так понимаю, что это прописано в ЦЗ.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
21 Июля 2014, 13:26:36 »
На европейках, на сколько я знаю, такой функции нет, только программирование доп. сигнализации.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
23 Июля 2014, 03:25:22 »
На праворуких японцах, начиная года с двухтысячного, блокировка центрального замка при разгоне свыше 20 км/ч и открытие на АКПП при переключении в положение "Р", на мех. при заглушивании двигателя, в минимальных комплектациях разве что на велосипедах не стоит.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
23 Июля 2014, 13:37:21 »
Ну не знаю не счет ВСЕХ "велосипедов", японцев (праворуких) гоняли десятками разных моделей и ценовой категории, авто отпирания/запирания замков не припомню, чтобы были на всех, как вы говорите, авто, а вернее на единицах! Вот на предыдущих моих личных авто была данная функция на киа сид, форд фокус. Даже на новой СРВ 2013 г.в. 2,4 такой фишки нет. Так, что не вводите людей в заблуждение.
