29 Сентября 2026, 04:37:48 *
Автор Тема: Скачет напряжение  (Прочитано 3741 раз)
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
« : 20 Июля 2014, 01:15:10 »
Cкачет напряжение при включении аварийки, ближний/дальний свет фар, при закрытия стекол, включение печки.
Что может быть?
« Ответ #1 : 20 Июля 2014, 01:36:14 »
если двигатель работает, то в тему про генератор лезть.
если двиг не работает - проверять аккум и проводку.
землю от аккума на кузов и двигатель проверить.
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
« Ответ #2 : 22 Августа 2014, 09:06:02 »
Подскажите пожалуйста, куда копать. На холостых фары светят ровно. При движении свет фар меняется независимо от оборотов. При разгоне ярче не становится, может на торможении ярче засветить. Рандомно светит. Генератор выдает на выходе 14,1В. Есть подозрение, что это диодный мост генератора.
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
« Ответ #3 : 22 Августа 2014, 09:54:08 »
поддерживаю - похожий трабл - на ХХ еле заметно мерцание яркости приборки и любой лампочки. Сами хх ровные. Если газануть минимум до 2000 об/мин - мерцание пропадает.
