24 Октября 2026, 13:05:36 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Странный звук  (Прочитано 34862 раз)
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« : 08 Мая 2008, 12:30:04 »
Всем привет! Возникла у меня вот такая проблемка: после того как машина постояла какое-то время без движения с заглушенным двигателем, в момент начала движения при достижении двигателем 2000 оборотов слышится какой-то грюкающий звук переключения чего-то!!! Причем, этот звук возникает именно один раз после начала движения. Дальнейшая езда (светофоры, пробки) происходит без этого звука. Как только заглушил, пришел через час, поехал - опять грюк! Пробовал сбросить газ, чтобы переключится на вторую передачу раньше 2000 - грюк на второй передаче, но именно в момент перехода за 2000 оборотов.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблой!?
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #1 : 08 Мая 2008, 15:30:00 »
У меня точная такая же фигня. Но если долго прогревать машину - этот звук может не появиться или становится меньше... Причину я так и не нашел.
Honda CR-V forever
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #2 : 08 Мая 2008, 15:52:28 »
Попробую поэксперементировать - проехать подольше на первой или второй не превышая 2000 оборотов.Может датчик какой подзакис и срабатывает шумно(например после посещения лужи).
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #3 : 08 Мая 2008, 18:01:05 »
Попробывал проехать пару км, держа обороты менее 2000. Потом перевалил 2000.Ни фига не щелкает и не грюкает!? Есть какие-нибудь версии!?
Const
CRV 2.0 AT 2005 г.в. Москва
« Ответ #4 : 08 Мая 2008, 18:06:58 »
У меня тоже слышен такой звук . На сервисе сказали усё ОК. Но всё же как-то напрягает.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #5 : 15 Мая 2008, 00:06:56 »
У меня такой звук даже на новой машине был и есть 2006 года выпуска. Ещё когда стоишь кондиционер работает и иногда перед включением вентилятора появляется скрип, как будто заслонка двинулась какая-то.
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
Авто:Хонда ЦРВ, 2 л., АКПП, ЧОРНИЙ.
г.нью-васебирск
« Ответ #6 : 15 Мая 2008, 06:36:20 »
это домовой (машинный нафаня) просыпается и дверку открывает. обороты для него - как бы сигнал. что пора двигателем управлять. а до двух тыщ дрыхнет. опять же, его обмануть можно, если движок как следует прогреть, то он сопреет и закемарит- ну и не выйдет, естественно. опасно ездить когда домовой спит. вывод - не обманывайте домового.
Читайте мой блог: chainik-sm.blogspot.com
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #7 : 15 Мая 2008, 09:09:19 »
Греть двигун минут по 20 - это конечно полезно, особенно летом! Интересно все таки узнать, что за хрень так щелкает! Тут нужен кулибен. Сервисменам просто наплевать на наше трепетное отношение к железному коню.
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #8 : 15 Мая 2008, 12:07:04 »
этот звук  - система самотестирования АБС
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #9 : 15 Мая 2008, 13:35:57 »
Отлично! Давай-те рассмотрим эту версию. Что в этой системе щелкает и могло к примеру заржаветь слегка!?
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #10 : 16 Мая 2008, 10:40:35 »
да ничего там не ржавело.
Звук такой, как будто сработала какая то задвижка-клапан.
Это у всех и всегда. Выехал из гаража с утра, 50 метров проехал, щелчок
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
г.Самара
« Ответ #11 : 16 Мая 2008, 10:53:56 »
Ребята, мне интересно, что есть такое "грюк" и "щелчек". У меня тоже есть звук, но я пока не заметил закономерность его происхождения, я бы сказал, что это вообще хруст какой то как будто на гравии чуток буксонул при трогании или нехал на пустую пластиковую бутылку. Но он возникает не всегда иногода очень тихо, что даже не заметно, иногда громче. Сечас буду отслеживатьна 2000 об или нет. В замешательстве
Const
« Ответ #12 : 16 Мая 2008, 11:02:42 »
Иногда этот звук напоминает включение задней скорости на Тазике. Щелчки и посторонние звуки в Honde ето не правильно.
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #13 : 16 Мая 2008, 11:03:53 »
Ребята мне интересно что есть такое "грюк" и "щелчек". У меня тоже есть звук но я пока не заметил закономерность его происхождения я бы сказал что это вооще хруст какойто как быдто наехал на гравийи чуток буксонул при трогании или нехал на пустую пластиковую бутылку. Но он возникает не всегда иногода очень тихо, что даже не заметно, иногда громче. Сечас буду отслеживатьна 200 об или нет.
Грюк-хруст-скрежет, блин сложно описать! Звук похож на кокое-то переключение с хрустом-лязганием! Во! Иногда звук чище, иногда больше скрежета слышится. Примерно 0,5 сек.
Интересно, записанные звуки можно разместить на форуме!?
svagj
г.Самара
« Ответ #14 : 16 Мая 2008, 11:13:10 »
Наверное можно, по крайней мере здесь или по ссылке от сюда слушал диалог гаишника и водителя записанный на диктофон. А судя по последним ответам речь идет об одном и том же звуке. Давайте разберемся. Я честно грешил на опору про которую писали здесь:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7968.0.html
думал она, но до ОД пока не доехал.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
