13 Сентября 2026, 06:05:56 *
Автор Тема: пробило соты на радиаторе кондера  (Прочитано 4432 раз)
Писарь
Авто:Хонда ЦРВ , правый руль, V-2.4
г.Чита
« : 31 Июля 2014, 12:38:43 »
Всем привет! При мойке машины напором воды пробило соты и в некоторых местах погнуло, что делать менять радиатор или не критично?
Толik
Авто:Honda CRV 2,0 МКПП
« Ответ #1 : 31 Июля 2014, 16:10:02 »
я родной радиатор менял после того, как заклинил и развалился компрессор. Так там живого места не было, все соты в нижней части загнуты и выбиты. Поэтому надо "забить" и ездить, пока работает.
Писарь
г.Чита
« Ответ #2 : 31 Июля 2014, 17:34:28 »
Сколько стоил копрессор и радиатор новый?
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #3 : 31 Июля 2014, 17:42:48 »
Так нужно сетку в бампер ставить же. На мойке легко соты выбивают напором. В радиаторе потом фреон плохо охлаждается, в системе растет давление и может трубку где нибудь порвать.
Писарь
г.Чита
« Ответ #4 : 31 Июля 2014, 19:18:37 »
трубки то сами целые и не деформировались
Zoran
« Ответ #5 : 31 Июля 2014, 19:38:11 »
Трубки-то может и целые, но из-за того, что их не обдувает поток воздуха (из-за погнутых и зажатых сот), может возникнуть локальный перегрев и рост давления.
Писарь
г.Чита
« Ответ #6 : 31 Июля 2014, 19:52:26 »
Т.е. нужна замена? И какой лучше ставить, кроме оригинала
viktor piter
« Ответ #7 : 01 Августа 2014, 08:48:37 »
Я ставил Hella. Покрашен в черный цвет и сделан качественно, 2 года без проблем. И сетку в бампер после этого замутил, летом вообще великое дело, она вся в живности, а радиатор идеально чистый. Мыл при этом основной радиатор, он загажен был за радиатором кондея, на 25% наверно вообще без просвета. Управился сам за 1-1.5 часа.
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #8 : 01 Августа 2014, 22:55:34 »
Легко вопрос решается. Покупаешь тюнинговую сетку, уплотнитель двери от ваза-классики, 4 хомута пластмассовых. По выкройке вырезаешь сетку и закрепляешь хомутами. Разве только комары проскользнут... Завтра фото выложу...
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #9 : 03 Августа 2014, 22:18:08 »
по этому вопросу (сетка) целая тема есть так-то...
