29 Сентября 2026, 04:03:24
Джеттер на второе поколение.
Тема: Джеттер на второе поколение. (Прочитано 4500 раз)
gribok
Авто:CR-V II, RD8, К20А, АТ4, левый
15 Августа 2014, 08:35:50 »
Вычитал про такой прибор - джеттер. Делает более чувствительной педаль газа у автомобилей с электронным управлением дроссельной заслонкой. Но нигде не могу найти инфу, можно ли установить его на CR-V второго поколения. Может кто этим занимался и объяснит. На третье и четвертое поколение ставят, в соседних ветках расписано.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Джеттер на второе поколение.
15 Августа 2014, 08:41:08 »
поиском поищи, было тут такоу чудо описано и испытано
15 Августа 2014, 09:35:18 »
Рустам, дай ссылочку.
В поиск послать легко, а ты попробуй сам найди.
На второе поколение Джеттер не выпускался. Применение его возможно только на рестайлинговых "двушках" 05-06 г.в.
От третьего поколения не подходит - я пробовал.
1. Разъём одинаковый, но распиновка другая.
2. Даже если переделать распиновку, выясняется, что параметры датчиков положения педали у второго и третьего поколений разные. Датчик - это сдвоенный потенциометр. На третьем поколении сопротивления двух секций одинаковые, на втором поколении сопротивление одной секции в два раза больше, чем у другой. При включении джеттера в цепь на выходе получаем расхождение сигналов и неисправность P2138 (37) "Нарушена корреляция в датчике положения педали акселератора".
Экcперимент прекращён.
gribok
15 Августа 2014, 12:32:14 »
Спасибо, SaнSаныч. На мою значит может подойти.
15 Августа 2014, 22:29:46 »
Откуда в моём сообщении ты это взял? Я достаточно подробно объяснил, что
не подходит
gribok
16 Августа 2014, 06:56:50 »
У меня как раз рестайлинг, 2006 год.
basov
г.Кострома
16 Августа 2014, 08:03:27 »
Мля, он же написал: НЕ ПОДХОДИТ Я ПРОБОВАЛ!!!!!
