25 Октября 2026, 01:26:15
Ремень в обход компрессора кондиционера
Тема: Ремень в обход компрессора кондиционера (Прочитано 6771 раз)
spider2000
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance 6MT
г.Архангельск
20 Августа 2014, 22:47:28 »
Неожиданно случилась проблемка с ЦРВ 2-х литровым - компрессор кондюка заскрежетал. Официального дилера в городе нет. Пока буду разбираться с ремонтом или покупкой нового есть идея поставить ремень в обход компрессора.
Помогите с каталожным номером ремня, который подойдет для этого дела.
Крокодил Гена
Re: Ремень в обход компрессора кондиционера
21 Августа 2014, 04:37:09 »
Цитата: spider2000 от 20 Августа 2014, 22:47:28
... компрессор кондюка заскрежетал.
Для начала попробуйте снять торцевую шайбу муфты, несложно - одна гайка под ключ на 14. Если скрежет не пропадет, то заменить подшипник шкива компрессора. Если кондиционер не включен, то вал компрессора не вращается и смысла менять весь компрессор из-за одного п/ш нет.
spider2000
г.Архангельск
21 Августа 2014, 23:26:40 »
Утром поехал на работу - аккумулятор разрядился "в ноль" - поехал на работу на автобусе.
Вечером пошел искать где коротит: померял амперметром - 3 Ампера ток при выключенном зажигании. Причину нашел быстро - реле муфты кондиционера залипло. Поэтому она и скрипела и дымилась. Поеду к специалистам - пусть проверят компрессор, шкив, подшипники и все остальное. Надеюсь обойдется малой кровью: дозаправка хладогента в случае аварийного сброса и/или замена подшипника. Реле вытащил - модель OMRON.
Похоже нужно взять за правило менять реле на приводе муфты раз в три года.
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
22 Августа 2014, 11:53:38 »
Поменяйте реле на mitsuba (парт номер есть в ветке про кондиционер) и забудьте о проблеме. Да эксист выдает его как реле противотуманных фар, не обращайте внимания, я заменил все работает отлично.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
20 Декабря 2016, 13:20:30 »
Отпишусь в данной теме, так сказать на будущее...возможно пригодится ещё кому нибудь.
На мотор 2.4 поставил ремень в обход компрессора кондиционера 1415 мм, такой был в наличии, залез в натяг, надо бы чуть длиннее. Вымерял длину рулеткой (полимерной), у меня вышло 142,5 см.
