29 Сентября 2026, 21:15:35
О правом пыльнике рулевой рейки вопрос
Тема: О правом пыльнике рулевой рейки вопрос (Прочитано 3393 раз)
kuzov
Авто:CR-V 01
23 Августа 2014, 15:57:48 »
Обратил внимание на то, что гофры пыльника по длине смяты и загнуты вокруг оси двигающейся втулки, не знаю как правильно она называется. подумал, что образовался вакуум, снял большой хомут, выправил гофры , надел новый хомут, в итоге все вернулось.
Стал смотреть на картинки и увидел.что у Фебеста пыльники рейки соединены между собой трубкой для движения воздуха, на оригинальной картинке ничего нет. Кто что скажет по этому поводу? Боюсь ,что сжуёт пыльник. А левый в норме.
kuzov
Авто:CR-V 01
Re: О правом пыльнике рулевой рейки вопрос
27 Августа 2014, 08:25:03 »
Нашел вот эту тему "Re: Рулевая рейка - Воздушная трубка пыльников.". Если эта трубка должна быть, то почему на рисунке каталога она не показана, так же как и соски у пыльников? может есть какой то вариант внутреннего перепускного отверстия, не ужели никто не знает?
kuzov
Авто:CR-V 01
29 Октября 2014, 23:28:53 »
Поздравляю всех с уникальным случаем, на четыре запроса на сайте Хонды ответа нет.Видимо это большой секрет в хондовской технологии.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
30 Октября 2014, 10:32:12 »
У тебя какое поколение?
Разберись с каталогами запчастей.
Ты смотришь каталоги для первого и второго поколения, читаешь темы для первого, а куча ненужных вопросов опять в разделе второго.
И еще при этом оставляешь дурацкие комментарии.
