12 Сентября 2026, 03:58:59
Вода в камере сгорания
Тема: Вода в камере сгорания (Прочитано 8688 раз)
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
26 Августа 2014, 19:20:55 »
Здравствуйте уважаемые участники клуба. Проблема такая,Имеется honda crv левый руль, 2004 год двигатель 2,4 K24A1. Проезжая брод хапнул воды через воздушный фильтр,ну и естественно в камеру сгорания. Двигатель заглох,после вскрытия воздушного фильтра ,он оказался мокрым и на дне воздухана было не много воды. всё вытерли фильтр вытащили. попытались завести без успешно, даже провернуть не смог. Открутили свечи в двух цилиндрах оказалась вода. Покрутили без свечей чтобы воду выгнать. Вкрутили свечи без полезно не завелась. Опять выкрутили,на свечах была вода, покрутили без них. Погрели свечи газовой горелкой,вкрутили заново и новая попытка запуска успеха не дала. И так несколько раз. И только с попытки седьмой или восьмой двигатель начал схватывать.И кое-как с помощью стартера и проводов прикуривания долгого пуска двигатель завелся. НО появился не понятный стук. Чем выше обороты тем чаще стук. Вот так с небольшой скоростью не выше 40км/ч я доеал до дому кде-то около 35км. Уважаемые специалисты и мастера. В чём может быть причина? что за стук куда рыть и где копать? Двигатель пока ещё не вскрывал, но заводится без проблем, ищу хорошего мастера. Прошу помощи советом. Буду вам очень благодарен.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Вода в камере сгорания
26 Августа 2014, 20:12:01 »
Печаль.
Что там внутри - покажет вскрытие. Из практики: последствия гидроударов обычно весьма тяжёлые, может погнуть шатун и колено, раздавить вкладыш, сломать поршень, и т.д, и т.п. Короче вскрывай, дальше сам увидишь..
26 Августа 2014, 20:47:38 »
Вероятно цилиндры задрало. Но как правильно сказано выше: вскрытие покажет. Без него уже не обойдётся.
klimov
27 Августа 2014, 03:30:24 »
Вобщем я так понял ремонт в копейку вылезит.И где гарантии сколько он проходит после ремонта. Проще контрактный двигатель взять?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
27 Августа 2014, 07:51:51 »
Вскрытие сделай с перва на перво а потом выводы сколько и по чем , может обойдется все малой кровью Ужуру привет
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
27 Августа 2014, 09:21:49 »
Недавно знакомый делал Акуру с подобной бедой. Два шатуна и вкладыши с кольцами,прокладка, плюс разборка и чистка-смазка ротора КХХ в БДЗ
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
27 Августа 2014, 11:25:28 »
ГБЦ откинуть, промерить глубину нижней мёртвой точки всех поршней, посмотреть зеркало цилиндра на предмет задиров. В идеале двиг с разбора ставить.
klimov
27 Августа 2014, 13:41:56 »
Всё ясно.Как только найду хорошего мастера начну вскрывать. Интересно а коленвал повреждается после этого?
klimov
27 Августа 2014, 14:36:34 »
Кемерово тоже привет
barograf
27 Августа 2014, 19:27:55 »
В теории возможно. На практике не встречали.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
27 Августа 2014, 21:50:45 »
Как показывает практика, коленвалу ничего не бывает, а вот вкладыши и шатуны страдают.... их менять-однозначно!!!
klimov
28 Августа 2014, 03:25:51 »
Созвонился в Красноярске с одним сервизом. В понедельник поставят в очередь и попробую доехать своим ходом от Ужура до Красноярска гдето 350км. А там будут вскрывать и смотреть, что по цене вылезет либо запчасти либо движок контрактный. Как всё пройдёт отпишусь.
barograf
28 Августа 2014, 20:38:42 »
На стучащем движке 350 км?? Прощай, коленвал!
klimov
29 Августа 2014, 03:32:44 »
Выхода нет эвакуатор дорого!!
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
29 Августа 2014, 08:02:25 »
а если на пол пути заклинит дешевле будет?
