24 Октября 2026, 15:11:19
Поставили мне сигналку Starline e90 can с автозапуском
Тема: Поставили мне сигналку Starline e90 can с автозапуском (Прочитано 8594 раз)
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
27 Августа 2014, 10:02:50 »
Господа, вопрос такой. Поставили мне сигналку Starline e90 can с автозапуском. Когда поставили и попробовали ее завести с автозапуска сработала штатная сигнался (ну оно и понятно, там типа цифровая CAN шина). В итоге отрубили штатную и оставили только старлайн. А теперь самое грустное, у меня стоит штатный ксенон, так вот, при постановке или снятии звучит стандартный звуковой сигнал о постановке/снятии и МИГАЕТ ксенон, а когда срабатывает сигналка он вообще горит. Боюсь что если так будет продолжать, то сдохнет или блок розжига или лампы (а лампы я только недавно купил дорогие филипс).
Может кто знает как переключить эту шляпу на стандарное мигание поворотникам (аварийками)
буду оч признателен за подсказку
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Re: Поставили мне сигналку Starline e90 can с автозапуском
27 Августа 2014, 14:17:28 »
Криво поставили. Ехать к ним и вменять, чтобы переделали по человечески.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
27 Августа 2014, 14:21:51 »
Абсолютно поддерживаю! Кривые руки установщиков. У меня тоже Starline правда серии D. Все работает в штатном режиме. Моргает при постановке и снятии поворотниками. Штатка не отключена!
devil cr-v
27 Августа 2014, 14:58:38 »
пасиб, буду разбираться с ними
27 Августа 2014, 16:26:28 »
тут для ситроена выяснял вопрос с установкой сиги - установщики сказали, что старлайн аналоговый, а надо сигу цифровую с поддержкой CAN. Так что, может придется сигу менять...
devil cr-v
27 Августа 2014, 17:35:50 »
нене, я докупал модуль CAN, выставляли через комп галки которые нам нужны и видимо поставили ненужную "световые сигналы". Надо галки снять и подключить мигание габаритами на аналог. Вот только мастера этого нет, будет только через 2 мес
а сам я это сделать не смогу
ехать бабло платить бешеное у других тоже нафиг...
разве что попался бы тут на форуме знающих в сигналках мастер, дал бы на ящик пива
27 Августа 2014, 17:43:52 »
если есть настройки через комп, то это пользовательская функция. нужна прога, комп, провод. это было в комплекте?
какая сигнализация и модуль?
devil cr-v
27 Августа 2014, 17:48:41 »
модуль 2CAN35 тоже старлайн, все проги на сайте старлайн и прошивки для этого модуля там же, кабель обычный микро юсб (есть у каждого). Сигналка Starline e90
27 Августа 2014, 18:01:01 »
а, ну осталось лишь RTFM.
или тебе трудно ноутом подключиться и настроить? по идее, любой компьютерщик тебя спасет.
devil cr-v
27 Августа 2014, 18:03:37 »
боюсь что нет, сначала надо до этой сигналки добраться, найти этот модуль кан (в принципе видел где он), вытащить его, подключить к компу, настроить, а потом еще сделать какие то махинации по подключению поворотников по аналогу а не по цифре сан
28 Августа 2014, 00:16:47 »
В Хонде по CAN шине управление весьма ограниченное:
- поворотники не управляются, вместо них обычно моргают габариты. А вот что бы ближний моргал - это что то новенькое.
- включение/выключение штатной сигнализации осуществляется с закрытием/открытием замков дверей. Отдельно никак. А штатная сигнализация реагирует на включение зажигания. Т.е. для автозапуска нужно выключить штатную охрану, но тогда открываются двери. Поэтому установщикам и пришлось отключить штатную охрану вообще.
- ну и для тех, кто будет интересоваться в будущем: закрывание стёкол при постановке в охрану по CAN-шине не реализуется никак. Не хочет Хонда этого делать.
evgen500
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RE5
28 Августа 2014, 05:19:45 »
Всем привет! Мне вчера тоже поставили такую сигналку
Все тоже самое, закрыть,открыть ближний с габаритами моргает. Сегодня разбираться поеду.
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП RD8 2006 (БЫЛО)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП RE5 2008 (СЕЙЧАС)
devil cr-v
28 Августа 2014, 09:01:34 »
Саныч, с автодоводчиком (закрыванием стекол) мне так и сказали, этого нет
но зато за 1000р можно подключить автоскладывание зеркал
я сказал что сам кнопочку понажимаю складывания зеркал
Евген, у нас одинаковые ситуации, загарается ближний свет и габаритные огни, повортниками (аварийкой) не моргает. Будешь у них спроси че они там сделают, может я как нить сам там поменяю.
evgen500
28 Августа 2014, 17:32:50 »
Мне установщик переделал все за 15 мин
После того как я рассказал ему что позвонил в службу поддержки старлайн.
Там мне молодой человек голосом (робота) я чувствую я там не первый кто позвонил с такой бедой.
ИЗВЛЕЧЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ ,ПОДКЛЮЧИТЬ К КОМПУ, СНЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ С ПОВОРОТОВ
И ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ ЧЕТ ТАМ ЧЕРЕЗ КАКИЕ-ТО ДВА ПРОВОДА ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ БЛОКА ПО АНАЛОГОВОМУ .
ВРОДЕ КАК-ТО ТАК.
PS. когда я установщику вчера говорил ЧЕ фары мыргают, он сказал ну типа CAN так видит.
А сегодня все быстро переделал, теперь у меня как и обычно мигают поворотники !!!
devil cr-v
28 Августа 2014, 21:25:03 »
Воооот, и я так, мол че они моргают, а он мне типа так Кан шина устроена, по другому никак, но теперь мне это вконец надоело, что ухандохиваю новые лампы и блоки розжига... Буду менять по нормальному.
Евген, пасиб за отзыв
