26 Октября 2026, 13:20:49 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: стук при повороте руля  (Прочитано 23407 раз)
Влади
Авто:Honda cr-v 2.0, автомат, руль с лева
« : 27 Августа 2014, 17:32:20 »
Однополчане помогайте Улыбка история такая: когда руль повернут в любую сторону до упора, начинаешь трогаться, руль возвращается в исходное положение и в это время слышен стук с правой стороны в переди. Рулевые наконечники поменял, первые пару дней тишина, потом опять началось. Кто что думает по этому поводу? Сильно не пинайте)
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
« Ответ #1 : 27 Августа 2014, 17:36:41 »
рулевая рейка, но это только мои догадки Улыбка
тоже стучи справа спереди, но при проезде на небольшой скорости по неровностям. У меня там на сивке было. Ремонт за 10штук руб получился Плачущий
Влади
« Ответ #2 : 27 Августа 2014, 17:42:20 »
Мы ее дергали, шевелили и ни чего не поняли. Когда еду ни где не стучит, не гремит. Именно при разваротах или поворотах стук.
« Ответ #3 : 27 Августа 2014, 19:50:42 »
скорее всего шрус
k0ct
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #4 : 28 Августа 2014, 08:11:45 »
По озвученному первым делом подозреваю ШРУС, проверьте состояние пыльников, если есть повреждения то уже наверняка. Вывернуть руль до упора и начать движение по резче - звук будет простреливающий.
Влади
« Ответ #5 : 28 Августа 2014, 15:24:23 »
Пыльники то все целые, стук такой одноразовый (тук) и все потом до следующего поворота до упора. Было все нормально, поменял стойки, втулки и через какое то время начался стук.
k0ct
г.Тюмень
« Ответ #6 : 29 Августа 2014, 06:41:42 »
При качении/сильном качении/на малые/большие углы руля из стороны в сторону без прямолинейного движения авто (на месте), звук появляется?
tros32
Авто:Honda CR-v,2,2дизель,механика
« Ответ #7 : 04 Сентября 2014, 22:18:00 »
Был не стук,а подобие детонации,вылечил заменой масла в заднем редукторе.Где то это описано,и образцы масла приведены.
прошка
Авто:cr-v 2.4
г.Тольятти
« Ответ #8 : 05 Сентября 2014, 17:41:34 »
Бонджорно кабальерос Улыбка Были у моей машины подобные симптомы, при повороте автомобиля, в руль чувствовался одиночный стук. Не справа, слева, а просто в руле. Попробовали затянуть рейку, стучать стало придушенно, но нервозность осталась Шокирован. Временами представлял себя лежащим на обочине с оторванным, к е...ням собачьим, рулем  Смеющийся Поехал в сервис, "давайте покатаемся" и т д. В общем продегустировав проблему и погипнотизировав руль, Мастер нажал на рычаг регулировки руля по высоте, подергал туда-сюда......и все, стук прошел, за что  ему гран мерси. На вопрос "а шо это было", говорит "......закоксовалось.....закисло" и т д.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #9 : 06 Сентября 2014, 09:59:54 »
С очень большой вероятностью - стук в рейке. Была та же проблема, развивалась постепенно. Оказалось, из-за стопорной гайки, которую в итоге заменили и все прошло. Почитай тему про рулевую рейку, там все описано.
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #10 : 09 Сентября 2014, 19:06:42 »
Такая же беда. Реставрировал рейку. Но теперь люфт  в рарданчике рулевого вала. Кто может подсказать замену или размеры нижней крестовины? Достало бряканье.
Online Online
« Ответ #11 : 10 Сентября 2014, 14:21:49 »
Вот и я стал замечать у себя стук в рулевом валу.
Стук идёт не из под низу, а как будто сразу из под руля, причём довольно часто...  Обеспокоенный
zub73
г.Каспийск
« Ответ #12 : 29 Сентября 2014, 20:38:02 »
Карданчик оказался не причём.сошка люфтила. Сегодня забрал из сервиса. Вроде тишина пока.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #13 : 29 Сентября 2014, 21:42:31 »
Поставь колеса прямо, возьмись за вал почти у входа в рейку и дергай вверх-вниз, должен услышать знакомый звук.
Online Online
« Ответ #14 : 16 Октября 2014, 13:04:09 »
Здравствуйте!
Кто нибудь менял сошку рулевого вала?
Есть номер по каталогу?
Спасибо!
Страниц: [1] 2   Вверх
